ranz
 postitati 10.10.04 15:48
Veakood tirida ja peaks asi näitama arvatavasti lambda viga.
Ja BTW minu konel nt saab ka küttesegu paika sellega keerata, peale veakoodi näitamist tehakse väike test ja öeldakse kas segu on limiidist üle :D samas on seda tülkas ikka mitu korda teha ja keerata, et odavam on lasta masina taga see paika panna.
Eints
 postitati 10.10.04 12:10
kas lambda andurit oled kontrollinud?
kõige targem on minna diagnosti ja maksta see 500.- vähemalt saad teada milles täpselt viga...võibolla et pääseb ka vaid regulliga(kodusel teel küttesegusid sellel mootoril paika ei keera)
ants12
 postitati 10.10.04 11:44
küünlad just uued pandud.tühikäigul tükib vahele jätma.jagajakaan ja rootor peaksid olema korralikud.
Eints
 postitati 09.10.04 20:08
räägi lähemalt kas tühikäik on ühtlane. millal viimati küünlaid vahetasid. kas jagaja kaan ja rootor on korras jne
ants12
 postitati 09.10.04 14:14
co kõigub kogu aeg kui aparaat külge panna ja seda nii tühikäigul kui ja ca 4000 pöörde juures.edasi ei lähe ka nagu peaks.sajani kiirendab minu kella ja mõõtmise järgi ca 11 sek.
mootoril kw muidu 98.
[PHP: 30.6% - SQL: 69.4%]
