Registreerunud 27.03.04
Auto: 80q GTE
postitati 09.10.04 14:14
probleem audi 2.3 mootoriga
co kõigub kogu aeg kui aparaat külge panna ja seda nii tühikäigul kui ja ca 4000 pöörde juures.edasi ei lähe ka nagu peaks.sajani kiirendab minu kella
ja mõõtmise järgi ca 11 sek.
mootoril kw muidu 98.
Eints
Registreerunud 12.03.03
kas lambda andurit oled kontrollinud?
kõige targem on minna diagnosti ja maksta see 500.- vähemalt saad teada milles täpselt viga...võibolla et pääseb ka vaid regulliga(kodusel teel
küttesegusid sellel mootoril paika ei keera)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.10.04 15:48
Veakood tirida ja peaks asi näitama arvatavasti lambda viga.
Ja BTW minu konel nt saab ka küttesegu paika sellega keerata, peale veakoodi näitamist tehakse väike test ja öeldakse kas segu on limiidist üle samas on seda tülkas ikka mitu korda teha ja keerata, et odavam on lasta
masina taga see paika panna.
[PHP: 29.3% - SQL: 70.7%]
