jan-kos
 postitati 20.09.04 08:29
Radikas olev andur "saba" andnud.
ferdinand
 postitati 20.09.04 07:24
Vähemalt minu masinal on eraldi andurid. Töötava mootori korral hakkab vent tööle kiiremini ja sellisel juhul toimib radikas olev andur. Mittetöötava mootoriga (süüde väljas) toimib mootori esimeses osas olev andur ja ventikas käib aeglasemalt. Tõenäoliselt viga ikka tüüpiline,st radikas olev andur tuksis. Proovi andurisse minevaid otsi kokku ühendada ja vaata kas siis hakkab tööle.
nokkar
Depicts mood of post postitati 20.09.04 06:38
Vabalt võib olla temp. andur läbi.
Kui natu veel oleks oodanud, äkki oleks ka töötava mootoriga vent käima läinud:P?
Muidugi riskida ei saa, pärast "kepsud kotis" ;)
conx
 postitati 20.09.04 06:30
Nimelt sai siis liiklusesse kinni jäädud ja vaatsin et vesi läks yle 90 ja vee tuluke hakkas vilkuma. Keerasin syyte välja ja siis alles hakksid vendid käima. Et kas tal om miski andur läbi või. Et miskipärast siis kui syyde väljas kõik toimib aga syytega mitte
edit- korras- oli kaitse läbi...
[PHP: 33.5% - SQL: 66.5%]
