Registreerunud 27.01.03
Auto: Audi'80 91 2.0 85kw
postitati 20.09.04 06:30
Töötaval mootorl vent ei funka...
Nimelt sai siis liiklusesse kinni jäädud ja vaatsin et vesi läks yle 90 ja vee tuluke hakkas vilkuma. Keerasin syyte välja ja siis alles hakksid
vendid käima. Et kas tal om miski andur läbi või. Et miskipärast siis kui syyde väljas kõik toimib aga syytega mitte
edit- korras- oli kaitse läbi...
nokkar
Registreerunud 19.08.04
Auto: VW Passat 2.0TDI 2007
postitati 20.09.04 06:38
Vabalt võib olla temp. andur läbi.
Kui natu veel oleks oodanud, äkki oleks ka töötava mootoriga vent käima läinud?
Muidugi riskida ei saa, pärast "kepsud kotis"
TipTop
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.09.04 07:24
Vähemalt minu masinal on eraldi andurid. Töötava mootori korral hakkab vent tööle kiiremini ja sellisel juhul toimib radikas olev andur. Mittetöötava
mootoriga (süüde väljas) toimib mootori esimeses osas olev andur ja ventikas käib aeglasemalt. Tõenäoliselt viga ikka tüüpiline,st radikas olev andur
tuksis. Proovi andurisse minevaid otsi kokku ühendada ja vaata kas siis hakkab tööle.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
