Ecu
 postitati 19.09.04 20:13
Mul kah üks ripub, kuid see on ümar ja sinna kohe kuidagi ei sobi. Äkki on mul mingi jupp sealt vahelt puudu.
Big
 postitati 19.09.04 19:23
mul mõned pistikud ripuvad niisama, võin mõne sulle annetada :D
Ecu
 postitati 19.09.04 16:50
Mul sama mure, ainult et mul ei tule sinna andurisse juhtmeid ja ei leia üles kus kohas need juhtmed on :(
Big
 postitati 19.09.04 09:21
Sinna tuleb vool ainult siis, kui annad starteri. Ja kui mootor on soe, ei peagi sealt iga kord vool edasi pihustisse jõudma.
Proovisin igat pidi aga voolu
ei tule...
villu157
 postitati 18.09.04 17:28
Esialgne postitaja Big
niih, uurisin asja ja avastasin et külmpihustile ei tule vool peale....kust ma nüüd seda viga hakkan üles otsima, ega seal mingit releed vahel pole?
ve1ks
 postitati 18.09.04 15:58
Sa kontrolli külmkäivituse andurit. See asub mootori salongi poolses otsas, peaks vist ainuke olema seal, ühesõnaga vaata kas sinna voolu tuleb, peaks ka sooja mootoriga olema, kui seal vool olemas, siis on toosama andur küpse, kui aga sinna ka voolu ei tule, vot siis on jama, kuna endal maadlesin sellega tükk aega ja lõpptulemus jäi samaks.
Big
 postitati 18.09.04 12:08
Big
 postitati 17.09.04 16:13
eih, ta ikka kapriisitseb mu külmade kui ka soojade ilmadega...enne kui pihustite ja kollektori tihendid ära vahetati siis läks vähe paremini aga ka pidi käiama...
john
 postitati 17.09.04 15:02
Kas käiamine on nii kylma, kui sooja ilmaga?
Kui ainult sooja siis ehk kytusesegu liiga madal. ;) Kylmalt on kytusesegu rikkam ja hakkab laksust tõõle;) Peaks olema vähemalt nii :P
jan-kos
 postitati 17.09.04 12:48
Sisselaske kolektoris ja üksik,pistik käib külge.
 postitati 17.09.04 11:40
loll küsimus, aga kus see külmkäivituspihusti asub ja milline välja näeb, annab seda kuidagi kontrollida ka, et kas on ikka asi selles?
Sisselaskekollektoril peaks asuma. Kontrollida saad nii, et külma mootoriga keerad ta sealt maha, jätad torud-juhtmed ühendatuks ja siis üks mees käivitab ja teine vaatab, kas pihustab või ei.
Big
 postitati 17.09.04 11:22
MEEMEES
 postitati 17.09.04 10:37
Kardan ka et külmkäivituspihustiga miskit viga.
allans
 postitati 17.09.04 10:35
miskit külmkäivitusega ilmselt,seal paar andurit reguleerivad seda käivituse momenti
Big
 postitati 17.09.04 10:18
Nimelt kui hommikul autosse istun siis pean kõva 10sek. käiama enne kui tööle läheb ja siis võtab ka 1 haaval silindreid järele...soojast peast käian sama moodi kuid lühemat aega. Pihustite tihendid just vahetatud. Milles võib viga olla?
[PHP: 54.6% - SQL: 45.4%]
