andres
 postitati 16.09.04 12:41
Asi selles, et kick down võtab rohkem aega, kui füüsiline käiguvahetus. Mina lähtun sellest, et kõik mis pole keelatud, on lubatud. Ehk kasti kang ju laseb vabalt 4->3 end tõmmata, eks? Ise olen 2 aastat Audiga sõtnud ning seda kasutanud, eelmisel jaapanlasel oli kangi kangi küljes nupp, mis täitis sama eesmärki, ehk siis 4->3, aga saab ka gaasipedaaliga.
vaa11
 postitati 15.09.04 22:39
Tagasi lööb veel saja juures aga edasi läheb juba nii nagu ikka, aga kui lasen kolmandaga peeneks siis läheb 4500pm ja alles siis vahetab
MaQQu
 postitati 15.09.04 22:15
kas "kickdown" ei tööta?
Automaadiga käib möödasõit ikka nii, et pedaal vastu põrandat ning kast toimetab ise, et mootorist maksimumi võtta. Tavaliselt tähendabki see siis vähemalt ühe käigu alla vahetamist (et siis pedal põhja ja kast ise vahetab nii nagu peab. tavaliselt manuali pealt tulnud juhid kardavad automaadiga "kickdowni" teha ning kurdavad, et automaat nii uimane on)
quattromees
 postitati 15.09.04 22:11
Esialgne postitaja vaa11
aga mis on need lubatud pöörded???:o
Tahhokat ei ole? Siis gaas põhjas vaata, mis kiirustel kast käigud üles vahetab. Peaks ettekujutuse saama...
vaa11
 postitati 15.09.04 21:59
quattromees
 postitati 15.09.04 21:48
Küsimus siis selline!!
Et isendiks A6 1,9 tdi 66kw.
Kõik on hea aga kui maanteel möödasõitu teha siis jääb vahest lahjaks .
Olen selleks kasutanud nõksu, et tõmban draivilt kolmandale, võimu juurde saada!
Kas selline teguviis lõhub kasti????
Kui allavahetus jääb lubatud pöörete piiresse, siis ei minu teada ei lõhu. Ise kasutasin ka seda nõksu, kui automaatkastiga autot omasin, tundus mugavam, kui kick-down täisgaasiga.
vaa11
 postitati 15.09.04 21:13
[PHP: 41.1% - SQL: 58.9%]
