rass
 postitati 20.09.04 09:32
peale selle on enamuses autodel seal piiraja juures ka kw ja nm sitem kui mõnedsajad rmp allpool
ferdinand
 postitati 20.09.04 09:14
Piiraja töötab tsentrifugaaljõul ja paikneb jagaja rootoril. Seda siis muidugi vanematel masinatel. Mind isiklikult hakkavad juba piirajale lähenevad pöörded tõsiselt häirima ja ma ei näe nagu erilist põhjust miks peaks selliseid pöördeid tänavasõiduautol proovima/kasutama?
moppel
 postitati 20.09.04 09:00
Kui ikka nii suur huvi on, kas siis tõesti hirm on korra teise käiguga lapats põhja vajutada? Jääb punasesse pendeldama ja kogu lugu.
Pealegi möödasõitude ajal peaks osuti ju alati redline alla käima.
Ei mina usu, et Audi insenerid sellise mootori tegid, mille suure varbaga ära saab lõhkuda.
Caliban
 postitati 19.09.04 12:32
No seda ma ei oska öelda aga ega ei teki sellist tunnet kül,l et kuskilt üle hüppaks seier. kunagi võin teha klipi kui saan mingi masina millega teha. kuigi enne jah on seline tyunne et mootori kokku lasen kui piiraja vastu tuleb.:D
villu157
 postitati 19.09.04 12:25
Esialgne postitaja Caliban
Piirajat eemaldada ei tahagi, aga lihtsalt sportlikust huvist. Aga mis moodi peaks see piiraja töötama? Kas elektrooniliselt või...? igaljuhul siis nii palju tean, et 6.5 peaks olema ja mul lääb vähemalt 7.2 ja võibolla rohkem aga ei julge rohkem.
Ise kahtlustan et su auto tahokas paneb puusse. 7.2 kilo pööret on tava mootorile ikka päris raskelt tulema. Tavaliselt on see piiraja ikka kuskil 6.2 - 6.5 kilo juures.
Caliban
 postitati 19.09.04 12:20
Mäks
 postitati 16.09.04 20:53
Sai ükskord ühel vanemal 80 testitud 'piiraja' olemasolu niikaua kuni keps läbi ploki 'tere' andis
AndresS
 postitati 16.09.04 18:18
Esialgne postitaja greedy
Piirajaga peaks asi lihtne olema
vajuta kohapeal laba põhja kui
hakkab vahele jätma toimib,kui ei siis
natuke veel ja ongi kotis:D
Üldiselt väike soovitus:
Kohapeal ei maksa "laba põhja vajutada". Kui on hirmus tahtmine proovida, kiirenda näiteks teise käiguga. Ilma koormuseta võib mootor "lõhkuma" minna ja siis on tõesti lihtsalt keps kotis.
jõuvanker
 postitati 16.09.04 17:45
Kaldun arvama, et klapi vedru saab nõrgaks kohaks olema:P:D
 postitati 16.09.04 17:19
kõigil mootoritel on piiraja,ja selleks on suvalise silindri keps :D
greedy
 postitati 16.09.04 14:42
rass
 postitati 16.09.04 14:04
mul samal autol piiraja ~6200
aga sigaril raisk läheb küll 7000 ja rohkemgi vist :S
mulk
 postitati 16.09.04 13:40
Sellise mootori puhul peaks lagi olema ca 6500 rpm/min ... kuna sul üle 7k juba väja jooksis siis eeldan et piiraja puudub või ei toimi.
quattromees
 postitati 15.09.04 21:44
Keegi sellist asja oskab öelda kas 1.8s on piiraja olemas või puudub yldse selline asi? proovisin ykskord ja sain 7200rpm ja rohkem ei tahtnud lasta.
Kindlasti on piiraja. Aga standardautode gaasijaotus poob varsti peale 7-8k nagunii mootori kinni, seega piiraja eemaldamine midagi eriti ei anna.
Caliban
 postitati 15.09.04 19:39
[PHP: 50.4% - SQL: 49.6%]
