Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.09.04 19:39
piiraja?
Keegi sellist asja oskab öelda kas 1.8s on piiraja olemas või puudub yldse selline asi? proovisin ykskord ja sain 7200rpm ja rohkem ei tahtnud lasta.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 15.09.04 21:44
Tsitaat: | Esialgne postitaja Caliban
Kindlasti on piiraja. Aga standardautode gaasijaotus poob varsti peale 7-8k nagunii mootori kinni, seega piiraja eemaldamine midagi eriti ei anna.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 16.09.04 13:40
Sellise mootori puhul peaks lagi olema ca 6500 rpm/min ... kuna sul üle 7k juba väja jooksis siis eeldan et piiraja puudub või ei toimi.
rass
postitati 16.09.04 14:04
mul samal autol piiraja ~6200
aga sigaril raisk läheb küll 7000 ja rohkemgi vist :S
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 16.09.04 14:42
Piirajaga peaks asi lihtne olema
vajuta kohapeal laba põhja kui
hakkab vahele jätma toimib,kui ei siis
natuke veel ja ongi kotis
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.09.04 17:19
kõigil mootoritel on piiraja,ja selleks on suvalise silindri keps
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
AndresS
Registreerunud 08.08.04
Auto: E53 & E46 & E36 & E30
postitati 16.09.04 18:18
Tsitaat: | Esialgne postitaja greedy
natuke veel ja ongi kotis |
Üldiselt väike soovitus:
Kohapeal ei maksa "laba põhja vajutada". Kui on hirmus tahtmine proovida, kiirenda näiteks teise käiguga. Ilma koormuseta võib mootor
"lõhkuma" minna ja siis on tõesti lihtsalt keps kotis.
Mäks
Registreerunud 04.07.04
Auto: A6 1,9TDI
postitati 16.09.04 20:53
Sai ükskord ühel vanemal 80 testitud 'piiraja' olemasolu niikaua kuni keps läbi ploki 'tere' andis
Caliban
postitati 19.09.04 12:20
Piirajat eemaldada ei tahagi, aga lihtsalt sportlikust huvist. Aga mis moodi peaks see piiraja töötama? Kas elektrooniliselt või...? igaljuhul siis
nii palju tean, et 6.5 peaks olema ja mul lääb vähemalt 7.2 ja võibolla rohkem aga ei julge rohkem.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 19.09.04 12:25
nii palju tean, et 6.5 peaks olema ja mul lääb vähemalt 7.2 ja võibolla rohkem aga ei julge rohkem. |
Ise kahtlustan et su auto tahokas paneb puusse. 7.2 kilo pööret on tava mootorile ikka päris raskelt tulema. Tavaliselt on see piiraja ikka kuskil 6.2
- 6.5 kilo juures.
Caliban
postitati 19.09.04 12:32
No seda ma ei oska öelda aga ega ei teki sellist tunnet kül,l et kuskilt üle hüppaks seier. kunagi võin teha klipi kui saan mingi masina millega
teha. kuigi enne jah on seline tyunne et mootori kokku lasen kui piiraja vastu tuleb.
moppel
Registreerunud 09.10.03
Auto: Audi Coupé 2.3 20V -90
postitati 20.09.04 09:00
Kui ikka nii suur huvi on, kas siis tõesti hirm on korra teise käiguga lapats põhja vajutada? Jääb punasesse pendeldama ja kogu lugu.
Pealegi möödasõitude ajal peaks osuti ju alati redline alla käima.
Ei mina usu, et Audi insenerid sellise mootori tegid, mille suure varbaga ära saab lõhkuda.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.09.04 09:14
Piiraja töötab tsentrifugaaljõul ja paikneb jagaja rootoril. Seda siis muidugi vanematel masinatel. Mind isiklikult hakkavad juba piirajale lähenevad
pöörded tõsiselt häirima ja ma ei näe nagu erilist põhjust miks peaks selliseid pöördeid tänavasõiduautol proovima/kasutama?
rass
postitati 20.09.04 09:32
peale selle on enamuses autodel seal piiraja juures ka kw ja nm sitem kui mõnedsajad rmp allpool
