jan-kos
 postitati 16.09.04 11:35
Esialgne postitaja TT
Mina lasin õõtsa puksid ja käigukasti padja just vahetada:
Eelarve:
Puksid 64.- tk ( Stkke )
Vahetamine 250.- ( ei läinud töökotta õõtshoob peos vaid sõitsin autoga sisse )
Tulemus:
Vahetati küll puksid ära kuid õõtsad nii välja veninud, et tuleb uued osta ( puksid läksid liiga lohvalt sisse ja ei hakka oma tööd korralikult tegema ).
Hea on, et odavad puksid ostsin - uutel õõtsadel puksid ja ¸arniir küljes.
No aga siis võiks mõelda kummi pukside peale.Tean küll et roolivõimuga lähevad metall ümbrisega puksid aga siiski peavad need ka eduliselt vastu.
TT
 postitati 16.09.04 10:40
Eelarve:
Tulemus:
jan-kos
 postitati 16.09.04 10:21
Ma olen samasid võtteid kasutanud nagu Ranz eelpool nimetas ja keerulist ja rasket pole midagi.
ranz
 postitati 16.09.04 09:20
Esialgne postitaja ve1ks
Need puksid välja saada on ju lihtne: otsid paraja mõõduga torujupi ning võtad suure haamri, mõni tõsisem kolakas ja käes ta ongi, aga uute tagasipanek on veidi keerulisem, et nad ikka tervelt kohale saaks.
Selle kolaka andmisega on nii ja naa... mõni asi on ikka sees nii kinni et enne lööd miskit muud seal puruks kui see puks liikuma hakkab. Mina olen teinud nii, et hoob alt ära, tavaliselt on kummiosa sees juba nii katki et see kukub sealt keskelt ise välja, kui ei siis lõikad selle ära ning rauasaag sealt seest läbi ja saed puksi kuni hoovani läbi... nüüd haamriga paar kerget lööki ja ongi asi väljas.
Tagasipanemiseks olen mina kasutanud laagrimääret miskit mis kodus just parasjagu olemas on olnud, seda kerge kiht peale ja kruustangide vahel asi vaikselt sisse pressitud. Kui omal pressimisvahendit kodus pole siis tasuks jah minna kuskile töökotta ja lasta uus sisse pressida, see tõesti ei tohiks ju kallis olla.
sileem11
See peaks olema ikka õlikindel kumm pakun. Ise kasutasin mingit veneaegset määret, eks annan teada kui lokusud sisse tulevad ja kumm on nahka pandud ;)
audi20vq
 postitati 16.09.04 08:24
ja määrdeks siis ikka fairy või miskit sellist, õli ei soovitaks siinkohal kasutada ,paneb kummi nahka
sileem11
 postitati 13.09.04 10:21
Uue puksi otsa tõmbad määrdega kokku ja läheb.
ve1ks
 postitati 13.09.04 10:18
resnick
 postitati 13.09.04 09:30
tartus käisin turu-autos ning seal võeti vanade välja ja uute sissepanemise eest miski 50 eeku. muidugi läksin sinna ka õõts peos. kuigi ise sul sinna minna ei soovitaks ja ise enam ka ei lähe, kuna vanade väljasaamisega nad just kõige paremat tööd ei teinud.
aga iseenesest, kui lähed õõts peos, siis võetakse vast enamikes kohtades miski 50-75 jaaku...
jan-kos
 postitati 13.09.04 06:16
Esialgne postitaja trivor
oskab keegi öelda, palju vahetamine maksab? on kellelgi kogemusi?
Ausalt seda ei tea palju vahetamine maksab,aga nende vahetamistega on kogemusi küll ;)
trivor
 postitati 12.09.04 20:59
john
 postitati 12.09.04 18:32
igas normaalses autoremondi tõõkojas vahetatakse. ;)
trivor
 postitati 12.09.04 18:29
küsimus selline, et kes ja kus vahetaks õõtshoova pukse? puksid olemas.autoks A80, aasta 1990.neid teatavasti ise vist ei saa....:o
[PHP: 52.6% - SQL: 47.4%]
