janar
 postitati 08.09.04 16:06
poolraami pukside kulumisel võivad need ka kolakat teha mõnikord
rass
 postitati 08.09.04 15:48
Esialgne postitaja viljar
summutis asi ei ole. seda sai esimesena kontrollitud. ja pooltelje otsad peaksid ikka teistsugust häält tegema
paljugi mis peaks, kontrolli!
ma ka ei uskunud, ja 2 nädalat otsisin viga kõikjalt mujalt niikaua kui viitsisin otsa kummi maha võtta ja jupid välja kukkusid.
Eints
 postitati 08.09.04 15:16
mul kolises 80nel käsibiduri tross..oli teine veits lõtvja ja aukudest läbi sõites pani ikka korralikud laksud vastu põhja:P
viljar
 postitati 08.09.04 15:08
resnick
 postitati 08.09.04 14:40
Esialgne postitaja rass
katkise kummi vahetusest ei piisa.
tuleb ots maha võtta, juppideks lammutada ära pesta, kokku lappida, põhjalikult määrida ja tagasi panna ja siis uus kumm.
lihtsalt kummivahetus pikendab ehk veidike eluga kuid mustus on juba sees ja teeb oma tööd. (liiv, vesi, vadever murrab nii mis kole)
ei see loogiline. kummid olid lihtsalt natuke pragunenud ja vahetatud nagu nii ennetades. ja sisse sodi ei ole pääsenud.
rass
 postitati 08.09.04 13:57
resnick
 postitati 08.09.04 13:55
mul ka sama jama. viimasel ajal kuulnud miskit kolksatust.
pooltelje kummid värskelt vahetatud ning need üle vaadatud.
minu jaoks ka täielik müstika. peab igaks petteks summuti kinnitused ka üle vaatama.
nokkar
 postitati 08.09.04 13:54
Summutist ei räägi keegi!?
Äkki on nii, et peksab vastu põhja?
Poolteljed ju ikka kraksuvad!
Aga jutt ju kolinast põhja all...
viljar
 postitati 08.09.04 13:45
tänud pakkumiste eest. nädalavahetusel lähen koju, siis võimalus kanali alla ronida ja vaatan järgi. senikaua on iga uus arvamus teretulnud.
ve1ks
 postitati 08.09.04 13:29
Käigukasti padi puruks ehk.
rass
 postitati 08.09.04 13:16
TÄPSELT SAMA ASI MUL !!!
ka keegi kurat aru ei saanud.
kõik alt korras midagi ei logise, sidur ok jne
AGA võta poolassi välimiselt otsalt kumm maha - mul kukkus kohe 1 muna välja metallipuru
seal see viga oligi... või tähendab on siiani :)
autoks a100 2.3 89aasta
viljar
 postitati 08.09.04 13:06
mure selline, et põhja alt kostub imelikku kolinat. nagu mingi hoob või asi oleks lahti ja miski käiks vastu auto põhja. aru ei ole saanud, mis asi seda häält teeb. mitmeid kordi põhja all käinud. hääl kostub justkui esimeste istmete vahelt. eriti tugevalt kostub kiirendamisel.
[PHP: 48.9% - SQL: 51.1%]
