viljar
Registreerunud 28.08.03
Auto: Audi 90 2.3 quattro `87
postitati 08.09.04 13:06
kolin põhja all
mure selline, et põhja alt kostub imelikku kolinat. nagu mingi hoob või asi oleks lahti ja miski käiks vastu auto põhja. aru ei ole saanud, mis asi
seda häält teeb. mitmeid kordi põhja all käinud. hääl kostub justkui esimeste istmete vahelt. eriti tugevalt kostub kiirendamisel.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.09.04 13:16
TÄPSELT SAMA ASI MUL !!!
ka keegi kurat aru ei saanud.
kõik alt korras midagi ei logise, sidur ok jne
AGA võta poolassi välimiselt otsalt kumm maha - mul kukkus kohe 1 muna välja metallipuru
seal see viga oligi... või tähendab on siiani
autoks a100 2.3 89aasta
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 08.09.04 13:29
Käigukasti padi puruks ehk.
viljar
postitati 08.09.04 13:45
tänud pakkumiste eest. nädalavahetusel lähen koju, siis võimalus kanali alla ronida ja vaatan järgi. senikaua on iga uus arvamus teretulnud.
ainult quattro
nokkar
Registreerunud 19.08.04
Auto: VW Passat 2.0TDI 2007
postitati 08.09.04 13:54
Summutist ei räägi keegi!?
Äkki on nii, et peksab vastu põhja?
Poolteljed ju ikka kraksuvad!
Aga jutt ju kolinast põhja all...
TipTop
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 08.09.04 13:55
mul ka sama jama. viimasel ajal kuulnud miskit kolksatust.
pooltelje kummid värskelt vahetatud ning need üle vaadatud.
minu jaoks ka täielik müstika. peab igaks petteks summuti kinnitused ka üle vaatama.
rass
postitati 08.09.04 13:57
katkise kummi vahetusest ei piisa.
tuleb ots maha võtta, juppideks lammutada ära pesta, kokku lappida, põhjalikult määrida ja tagasi panna ja siis uus kumm.
lihtsalt kummivahetus pikendab ehk veidike eluga kuid mustus on juba sees ja teeb oma tööd. (liiv, vesi, vadever murrab nii mis kole)
resnick
Auto: B4 '93
postitati 08.09.04 14:40
Tsitaat: | Esialgne postitaja rass
ei see loogiline. kummid olid lihtsalt natuke pragunenud ja vahetatud nagu nii ennetades. ja sisse sodi ei ole pääsenud.
viljar
postitati 08.09.04 15:08
summutis asi ei ole. seda sai esimesena kontrollitud. ja pooltelje otsad peaksid ikka teistsugust häält tegema
ainult quattro
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 08.09.04 15:16
mul kolises 80nel käsibiduri tross..oli teine veits lõtvja ja aukudest läbi sõites pani ikka korralikud laksud vastu põhja
rass
postitati 08.09.04 15:48
Tsitaat: | Esialgne postitaja viljar
summutis asi ei ole. seda sai esimesena kontrollitud. ja pooltelje otsad peaksid ikka teistsugust häält tegema |
paljugi mis peaks, kontrolli!
ma ka ei uskunud, ja 2 nädalat otsisin viga kõikjalt mujalt niikaua kui viitsisin otsa kummi maha võtta ja jupid välja kukkusid.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 08.09.04 16:06
poolraami pukside kulumisel võivad need ka kolakat teha mõnikord
