 postitati 23.08.04 23:11
Esialgne postitaja Taffman
mis see maksta võib?
89000.- turbo, auto antakse tasuta kaasa.
Firehead
 postitati 23.08.04 12:21
Ma muidugi kõige lollim siit aga teinekord on konkreetne auto nii armas ja meeldib väga, et hoolimata raskustest ja rahalisest ebaratsionaalsusest soovitakse seda modida või teine varian, et otsitaksegi pusimise mõnu ja isetegemise rõõmu kui sellised "mõttetud" projektid ette võetakse kui muuhulgas üldisemalt rääkida. :P Nii et mõnikord tasuks üritada lisaks selgitustele ka asjalikku nõu anda, kuda asja teha :). Sest miskipärast ma arvan, et enamus selliseid üritajaid teab mille peale nad välja lähevad, sest isegi mina teaks. Kuigi jah, ülalkirjeldatud asja ei hakkaks aretama küll tglt aga samas käi, vaata ja imesta millele kõigele on turbo peale pandud. :D
AndresS
 postitati 23.08.04 12:19
ma siis nüüd tean:P järgmine tuleb mul turboga osta:) suured tänud
Kas see vile on erutav või midagi ? :D
Jõulisemat minekut ja maanteel mittehättajäämist annab vabalthingava suurema mootoriga ka organiseerida. Isegi 1.8 92kW mootor ajab juba asja ära, kui väga nõudlik pole. 1.6 on aga tõesti maanteel häda ja viletsus.
madjs
 postitati 23.08.04 12:03
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=5090
parandasin linki vahepeal:)
Absolut
 postitati 23.08.04 12:00
Keegi oskab öelda, mis see maksma läheks minu 75 kw mootorile? tahaks turbot nimelt esimene põhjus, vile kiirendamisel, jõudu natuke juurde
vilista ise, siis kui kiirendad :D
Taffman
prr
 postitati 23.08.04 11:54
cut the crap, müü parem see auto maha ja osta võimsama mootoriga. igasugune turbode aretamine selleks mitteloodud mootorile läheb KINDLASTI mitmeid kordi kallimaks, kui kohe turbomootoriga auto osta.
seda teemat on foorumites aretatud küll ja küll. päris lahe on teinekord lugeda, mis mõtetutele aparaatidele tahetakse turbodis vahele ehitada. mõtetu töö, kui tegu pole projektiautoga.
Taffman
Absolut
 postitati 23.08.04 11:51
1.6 74kw pidevalt jääb möödaminnes või kiirendamisel nõrgaks
Kõige odavam ...müü auto maha ja osta mootoriga alates 1,8T....1,6-lt ei saagi ju suurt võimekust loota.
Taffman
 postitati 23.08.04 11:48
madjs
 postitati 23.08.04 11:46
aga ise peale ehitada?
Paras jura, surveaste madalamaks vaja lasta, teisi kolbe vaja, nukk arvatavasti vaja välja vahetada, pritse, pihustid jms muutmist vajab, odavam on komplektis turbomootor paigaldada. Võimalik ka tavalisele panna aga töömaht suur ja vastupidavus küsitav hiljem, kui rõhku nati kõrgemale kruttida kui miski 0,4-0,5. Uuri nettis erinevaid foorumeid, see teema igal pool läbi nämmutatud. Streetraces oli vist miskil kadetil tavalisele konele peale aetud.
AndresS
 postitati 23.08.04 11:45
Mis mootorile Sa tahad seda fööni siis "peale ehitada"?
Taffman
 postitati 23.08.04 11:42
quattromees
 postitati 23.08.04 11:38
A4-le ju olemas turbomootorid, olenevalt rahakotist 1.8T või 2.7T. Vabalthingavale ise vile peale aretus unusta ära, mõttetu. Soeta avariiline doonor näiteks. ;)
Taffman
 postitati 23.08.04 11:35
[PHP: 47.9% - SQL: 52.1%]
