nightboy16
 postitati 21.09.04 18:37
hmmm.pean siis kuskilt uue pumba vaatama aga auto mille pealt sai pump maha võetud töötasid pidurid hästi.
T.P.
 postitati 21.09.04 07:23
ok...kasutades loogikat. vajutad pedaali tekkib rõhk, rõhk kandub edasi klotsidele (lõppkokkuvõttes) mis peatavad auto. probleem siin et rõhku pole või on mittepiisav. See et tühja vajutad viitab sellele et kuskilt miskit laseb läbi...s.t. mina paneks oma panuse peapumbale (eeldades et see uus pole hangitud).
T.
nightboy16
 postitati 20.09.04 17:17
Osad sai vahetatud ise.Vedelik ei mullita ja ei kao kuhugi ära.Kus see õhk siis olla võiks?
T.P.
 postitati 20.09.04 09:48
kuidas vedelik on? püsib sees? ei mullita?
jan-kos
 postitati 20.09.04 08:27
Kui nii palju asju on vahetatud, siis asi peaks töötama-kipub arvama et siiski on kusagil õhk vahel.
john
 postitati 20.09.04 07:10
Kas vahetasid teeninduses või ise?
nightboy16
 postitati 20.09.04 07:03
keegi ei oska siis aidata?:(
nightboy16
 postitati 21.08.04 19:32
Õhutatud on neid juba vist 6 korda.
madjs
 postitati 21.08.04 19:15
Said ikka need pidurid korralikult ära õhutatud? Kui õhk sees iis kah pedaal põhja kipub vajuma.
nightboy16
 postitati 21.08.04 19:13
Kõik sai alguse sellega,et panime autole tagumised pidurid külge.Sellega algas aga kogu jant.Piduri pedaal vajub täitsa põhja siis käib nõks läbi ja siis alles kudagi moodi esimesed pidurid võtavad.Autol on ka ABS aga see sai kõige esimesena eemaldatud,mille tagajärjel hakkasid pidurid kudagi moodi pidurdama.Ära on vahetatud põhjaalune´mürsk´,peapump,pidurivõim,isegi pedaalid:D.Autole sai ka paigaltatud peaaeg uued piduri kettad ja klotsid.Antke nõu endal mõistus täitsa otsas.
Tänud Margus
[PHP: 37.1% - SQL: 62.9%]
