villu157
 postitati 16.08.04 18:17
Esialgne postitaja margus
Seniloetletud põhjustest pole veel ükski reaalne! :(
Pole siis midagi kui et auto maast lahti ja proovima, et kas tuleb mingit häält või ei. Ise kardan kõige rohkem, et differ on millalgi valu saanud ja sellepärast teebki nii.
Hääl on justkui käiks sumpa vastu pooltelge ja kahiseb niimoodi!
Mida ma siis enne rääkisin, et võimalusi on palju Äkki on lihtsalt rehvi müra. Ja autole pole tehases eriti müra isolatsiooni paigaldatud, ning ongi kogu lugu. Aga kui laager teeb häält, siis sõida nii kaua kui hullemaks läheb. Hea hääl tuleb ikka välja.Aga kui sul on tegu quattro autoga, siis võib see ka taga diffri hääl olla.
margus
 postitati 16.08.04 16:05
Black Rabbit
 postitati 16.08.04 13:50
Esialgne postitaja Dantee
Kas kahin ei tekkinud mitte peale klotside+ketaste vahetust??? Ei oska tagalaagri häältest miskit rääkida aga nädal tagasi vahetasin esilaagri, no see tegi ikka korralikku "Ikarussi" häält?! Muidugi jah laagri loks on tunda, kui üles tõstad ja mudid :(
Ei tulnud peale ketaste vahetamist mingit häält! Kõik jäi nii nagu varemgi! Sai ka varem seda mainitud.
Ja tegemist ka just pigem kahinaga kui mingi undamisega. Kas võiks mingi kala olla näitas diffris?
Mul käisid uued klotsid uutel ketastel algul kergelt vastus.
Probleem kadus nädalaga.
Laagrit saad kuuldetoruga kontrollida.
villu157
 postitati 16.08.04 12:30
Aga kui sul on tegu quattro autoga, siis võib see ka taga diffri hääl olla.:(
jan-kos
 postitati 16.08.04 11:17
Üks selline asi võib kahinat teha on piduri ketta kaitse- võid üle vaadata.
margus
 postitati 16.08.04 09:06
 postitati 16.08.04 07:04
Quattro puhul on suht raske üles tõstes ja keerutades midagi aru saada. Oleks FWD siis saaks kohe aru.
Dantee
 postitati 16.08.04 01:34
margus
 postitati 15.08.04 23:25
Hmmm... no kõige kahtlasem ongi just see, et tegemist just kahinaga, mitte mingi undamisega! Päris puu otsast ka alla pole tulnud, et mitte midagi autodest ei tea.
ferdinand
 postitati 15.08.04 13:08
Olen tähele pannud, et väga siledal teelõigul liigeldes on tagant kuulda justkui mingit kahtlast kahinat. Tunda annab asi nii umbes 60km/h ja edasi.
Muusikatki hakkab juba tsipa nagu summutama see asi
Need ju kaks täiesti erinevat asja, kas on siis justkui midagi kahtlast või summutab siis tõesti muusikat? Esimene ei ole vast veel väga hull variant, kuid sellel teisel juhul peaks küll uurima milles asi on. Reeglina kui laager juba häält teeb siis on ka üles tõstes ja keerutades-loksutades miskit tunda. Kuid muidugi ei tarvitse.
margus
 postitati 15.08.04 12:37
Piduriklotsid ja kettad mõlemad uued(3nädalat sõitnud) ja vahet ei miskit!
Tglt mind see nii väga ei häirikski, kuid ühel päeval istusin ka ise tagumisel istmel ja siis ikka nagu häiris küll tsipa. Muusikatki hakkab juba tsipa nagu summutama see asi
 postitati 15.08.04 09:09
Olen tähele pannud, et väga siledal teelõigul liigeldes on tagant kuulda justkui mingit kahtlast kahinat. Tunda annab asi nii umbes 60km/h ja edasi. Ei tea nüüd kas tõesti laagrid läbi või mis?! Roolikeerates ei muutu asi ei tugevamaks ega vaiksemaks ja on täpselt sama kahin kui otsesõidulgi.
Mida võiks kahtlustada? Võiks ikka vaiksem olla tagumine ots.
Autoks A90Q
Kui kahin on imevaikne ja jääb samale tasemele, ratas all ei loperda ja üles tõstes ja keerutades midagi viltu käe all ei tundu, siis pole mõtet tõmmelda. Küll sa kuuled kui laager hakkab tõsisemalt ära minema ja häält tegema. Stupid but can happen, piduriklotsid hakkavad lõppema :P
margus
 postitati 14.08.04 20:07
Autoks A90Q
[PHP: 62.7% - SQL: 37.3%]
