Pealkiri: K: Kas tõesti laagrid? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1628)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 14.08.04 20:07 Tsiteeri
Olen tähele pannud, et väga siledal teelõigul liigeldes on tagant kuulda justkui mingit kahtlast kahinat. Tunda annab asi nii umbes 60km/h ja edasi. Ei tea nüüd kas tõesti laagrid läbi või mis?! Roolikeerates ei muutu asi ei tugevamaks ega vaiksemaks ja on täpselt sama kahin kui otsesõidulgi.
Mida võiks kahtlustada? Võiks ikka vaiksem olla tagumine ots.
Autoks A90Q
Auto: 5x4x4
postitati 15.08.04 09:09 Tsiteeri
Esialgne postitaja margus
Autoks A90Q
Kui kahin on imevaikne ja jääb samale tasemele, ratas all ei loperda ja üles tõstes ja keerutades midagi viltu käe all ei tundu, siis pole mõtet tõmmelda. Küll sa kuuled kui laager hakkab tõsisemalt ära minema ja häält tegema. Stupid but can happen, piduriklotsid hakkavad lõppema :P
margus
postitati 15.08.04 12:37 Tsiteeri
Piduriklotsid ja kettad mõlemad uued(3nädalat sõitnud) ja vahet ei miskit!
Tglt mind see nii väga ei häirikski, kuid ühel päeval istusin ka ise tagumisel istmel ja siis ikka nagu häiris küll tsipa. Muusikatki hakkab juba tsipa nagu summutama see asi
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.08.04 13:08 Tsiteeri
Need ju kaks täiesti erinevat asja, kas on siis justkui midagi kahtlast või summutab siis tõesti muusikat? Esimene ei ole vast veel väga hull variant, kuid sellel teisel juhul peaks küll uurima milles asi on. Reeglina kui laager juba häält teeb siis on ka üles tõstes ja keerutades-loksutades miskit tunda. Kuid muidugi ei tarvitse.
margus
postitati 15.08.04 23:25 Tsiteeri
Hmmm... no kõige kahtlasem ongi just see, et tegemist just kahinaga, mitte mingi undamisega! Päris puu otsast ka alla pole tulnud, et mitte midagi autodest ei tea.
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 16.08.04 01:34 Tsiteeri
Kas kahin ei tekkinud mitte peale klotside+ketaste vahetust??? Ei oska tagalaagri häältest miskit rääkida aga nädal tagasi vahetasin esilaagri, no see tegi ikka korralikku "Ikarussi" häält?! Muidugi jah laagri loks on tunda, kui üles tõstad ja mudid :(
Auto: 5x4x4
postitati 16.08.04 07:04 Tsiteeri
Quattro puhul on suht raske üles tõstes ja keerutades midagi aru saada. Oleks FWD siis saaks kohe aru.
margus
postitati 16.08.04 09:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja Dantee
Ei tulnud peale ketaste vahetamist mingit häält! Kõik jäi nii nagu varemgi! Sai ka varem seda mainitud.
Ja tegemist ka just pigem kahinaga kui mingi undamisega. Kas võiks mingi kala olla näitas diffris?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 16.08.04 11:17 Tsiteeri
Üks selline asi võib kahinat teha on piduri ketta kaitse- võid üle vaadata.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 16.08.04 12:30 Tsiteeri
Äkki on lihtsalt rehvi müra. Ja autole pole tehases eriti müra isolatsiooni paigaldatud, ning ongi kogu lugu. Aga kui laager teeb häält, siis sõida nii kaua kui hullemaks läheb. Hea hääl tuleb ikka välja.
Aga kui sul on tegu quattro autoga, siis võib see ka taga diffri hääl olla.:(
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 16.08.04 13:50 Tsiteeri
Mul käisid uued klotsid uutel ketastel algul kergelt vastus.
Probleem kadus nädalaga.
Laagrit saad kuuldetoruga kontrollida.
margus
postitati 16.08.04 16:05 Tsiteeri
Seniloetletud põhjustest pole veel ükski reaalne! :(
Pole siis midagi kui et auto maast lahti ja proovima, et kas tuleb mingit häält või ei. Ise kardan kõige rohkem, et differ on millalgi valu saanud ja sellepärast teebki nii.
Hääl on justkui käiks sumpa vastu pooltelge ja kahiseb niimoodi!
villu157
postitati 16.08.04 18:17 Tsiteeri
Mida ma siis enne rääkisin, et võimalusi on palju Äkki on lihtsalt rehvi müra. Ja autole pole tehases eriti müra isolatsiooni paigaldatud, ning ongi kogu lugu. Aga kui laager teeb häält, siis sõida nii kaua kui hullemaks läheb. Hea hääl tuleb ikka välja.Aga kui sul on tegu quattro autoga, siis võib see ka taga diffri hääl olla.
[PHP: 56.1% - SQL: 43.9%]
