nightboy16
 postitati 12.08.04 21:38
Automaat kast sai jah pilbasteks kisutud kuna ei vahetanud enam käike.Kõige pealt kadus tagumine käik ära ja siis ei vahetanud draiving käike(Päris lõbus oli seigelda ilma tagumise käiguta:D).Aga lõppliku viga nagu ei leidnudgi üles.Aga see ´aju´´pidavat korras olevat ja tuli nüüd mõte see maha müü.Ise vaatasin ka sinna sisse ja enam vaadat ei taha kanaleid ja muid asju ikka megalt seal
MaQQu
 postitati 12.08.04 21:17
Esialgne postitaja mulk
See on aut. kasti nn. "aju" ... sees on kanalid ja klapid ja kolvid ... "tema" seda käiguvahetust sul seal organiseeribki :D
jutt jumala õige. See käib veel omakorda osadeks, kui need pildil olevad kruvid lahti keerata, siis tuleb päevavalgele tohutu hulk õlikanaleid, pisikesi kolvikesi ja vedrusi. Ise olen selle kupatuse korra lahti võtnud, enam ei viitsiks :) Ausaltöeldes oli KOGU garaaźipõrand seda värki täis - jubinad kõik erinevad ja sassi väga lihtne ajada..
Miks üldse alt ära kiskusid? Kast ei vahetanud käike enam?
Uue hinda sa ilmselt teada ei soovi, aga helista romulatesse ja küsi automaatkasti aju (mehhaaniline siis, uuematel on juba ka elektroonilised lisaks :P), ilmselt saadakse kohe aru.
goblin
 postitati 12.08.04 20:24
Esialgne postitaja nightboy16
Ära võetud sa see audi 100 automaatkasti küljest ja sooviks teda mis asi see täpselt on.Samuti sooviks teada palju selline asi maksab.Pilt
Ette tänades.
Kui nüüd selle lingi pealt, mis ma enne andsin, edasi minna, siis venelased annavad hinnaks üle 800 USD (ehk siis a la 11000 EEKu:o)
quattromees
 postitati 12.08.04 20:14
Lammutusest või börsist katkise kasti küljest võib ehk poolmuidu leida. Uuena see raudselt mega $$$.
Mul endal pole katkist kasti kahjuks enam alles.
Kunagi huvi pärast kiskusin selle nn valve body lahti. Võtab nõutuks kuidas see toimib.:)
goblin
 postitati 12.08.04 19:41
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=064-00&cid=5
mulk
 postitati 12.08.04 19:35
nightboy16
 postitati 12.08.04 18:27
Ette tänades.
[PHP: 50.6% - SQL: 49.4%]
