nightboy16
Registreerunud 04.06.04
postitati 12.08.04 18:27
Mis asi see on?---------vastus käes
Ära võetud sa see audi 100 automaatkasti küljest ja sooviks teda mis asi see täpselt on.Samuti sooviks teada palju selline asi maksab.Pilt
Ette tänades.
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 12.08.04 19:35
See on aut. kasti nn. "aju" ... sees on kanalid ja klapid ja kolvid ... "tema" seda käiguvahetust sul seal organiseeribki
goblin
Registreerunud 18.03.04
Auto: nelivedune
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 12.08.04 20:14
Lammutusest või börsist katkise kasti küljest võib ehk poolmuidu leida. Uuena see raudselt mega $$$.
Mul endal pole katkist kasti kahjuks enam alles.
Kunagi huvi pärast kiskusin selle nn valve body lahti. Võtab nõutuks kuidas see toimib.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
goblin
Auto: nelivedune
postitati 12.08.04 20:24
Tsitaat: | Esialgne postitaja nightboy16
Ette tänades. |
Kui nüüd selle lingi pealt, mis ma enne andsin, edasi minna, siis venelased annavad hinnaks üle 800 USD (ehk siis a la 11000 EEKu)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.08.04 21:17
Tsitaat: | Esialgne postitaja mulk
See on aut. kasti nn. "aju" ... sees on kanalid ja klapid ja kolvid ... "tema" seda käiguvahetust sul seal organiseeribki |
jutt jumala õige. See käib veel omakorda osadeks, kui need pildil olevad kruvid lahti keerata, siis tuleb päevavalgele tohutu hulk õlikanaleid,
pisikesi kolvikesi ja vedrusi. Ise olen selle kupatuse korra lahti võtnud, enam ei viitsiks Ausaltöeldes oli KOGU garaaźipõrand seda värki täis - jubinad kõik erinevad ja sassi väga lihtne ajada..
Miks üldse alt ära kiskusid? Kast ei vahetanud käike enam?
Uue hinda sa ilmselt teada ei soovi, aga helista romulatesse ja küsi automaatkasti aju (mehhaaniline siis, uuematel on juba ka elektroonilised lisaks
), ilmselt saadakse kohe aru.
nightboy16
postitati 12.08.04 21:38
Automaat kast sai jah pilbasteks kisutud kuna ei vahetanud enam käike.Kõige pealt kadus tagumine käik ära ja siis ei vahetanud draiving käike(Päris
lõbus oli seigelda ilma tagumise käiguta).Aga lõppliku viga nagu ei
leidnudgi üles.Aga see ´aju´´pidavat korras olevat ja tuli nüüd mõte see maha müü.Ise vaatasin ka sinna sisse ja enam
vaadat ei taha kanaleid ja muid asju ikka megalt seal
