tem
 postitati 07.07.04 08:40
Auväärsed!
B4-ga (66 kw) täitsa sama probleem, - pöörded kukuvad ca 3-5 sek järel, ja kipub hoolega välja surema, - selle vahega, et kui väga tundlikult gaasipedaaliga asja korraldada, ja 1-1,5 min koha peal ca 2 tuh pöördega hoogu võtta, - nö. soojendada, - siis saab edasi soojalt sõita küll.
Bensupump, räägite?
Miks ta siis soojalt töötab nagu ööbik?
Seal forsis räägivad muidugi selle peale natuke ka lambdast (100-1300.-), ja muidu mootori testimisest (ca 500.-) aga see lambda peaks ju sooja mootoriga ka jupsima, või on sellel lambda nässuminek alles protsessi alguses, et ainult käivitamisel?
Tänulik iga nõu eest, lgp-ga
janar
 postitati 06.07.04 10:53
enda sigaril tegi samasugust pulli jagaja rootor... vahetasin ära ja funkas...(kui su autol on siis võib ka kondekas viga olla)
meh
 postitati 06.07.04 10:22
vahetatud juba aga sama lugu:(, bensiin jõuab ette ilusti...
villu157
 postitati 06.07.04 10:21
Kontrolli ka bensu pumpa. Äkki see ära koolenud.
meh
 postitati 06.07.04 10:20
viga on selles et mootor sureb peale käivitamist välja...nagu külmkäivitus tagant ära kaob sureb ka auto välja...töötab mingi 2-4 sekundit...kas asi võib andurites olla või mingites juhtmetes või on asi pritsungis?
[PHP: 41.0% - SQL: 59.0%]
