Pealkiri: mootor sureb välja (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2056)
meh
Registreerunud 02.06.04
Auto: ...
postitati 06.07.04 09:20 Tsiteeri
mootor sureb välja
viga on selles et mootor sureb peale käivitamist välja...nagu külmkäivitus tagant ära kaob sureb ka auto välja...töötab mingi 2-4 sekundit...kas asi võib andurites olla või mingites juhtmetes või on asi pritsungis?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 06.07.04 09:21 Tsiteeri
Kontrolli ka bensu pumpa. Äkki see ära koolenud.
meh
Auto: ...
postitati 06.07.04 09:22 Tsiteeri
vahetatud juba aga sama lugu:(, bensiin jõuab ette ilusti...
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 06.07.04 09:53 Tsiteeri
enda sigaril tegi samasugust pulli jagaja rootor... vahetasin ära ja funkas...(kui su autol on siis võib ka kondekas viga olla)
tem
Registreerunud 10.05.04
Auto: b4 66 kW
postitati 07.07.04 07:40 Tsiteeri
Auväärsed!
B4-ga (66 kw) täitsa sama probleem, - pöörded kukuvad ca 3-5 sek järel, ja kipub hoolega välja surema, - selle vahega, et kui väga tundlikult gaasipedaaliga asja korraldada, ja 1-1,5 min koha peal ca 2 tuh pöördega hoogu võtta, - nö. soojendada, - siis saab edasi soojalt sõita küll.
Bensupump, räägite?
Miks ta siis soojalt töötab nagu ööbik?
Seal forsis räägivad muidugi selle peale natuke ka lambdast (100-1300.-), ja muidu mootori testimisest (ca 500.-) aga see lambda peaks ju sooja mootoriga ka jupsima, või on sellel lambda nässuminek alles protsessi alguses, et ainult käivitamisel?
Tänulik iga nõu eest, lgp-ga
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
