quattro90
 postitati 18.07.04 14:57
hakkas minulgi eile raputama sidur ja nüüd tund tagasi peale käiguvahetust hakkas hullult libisema. Max kiiruse sain 70km/h. nii et tundub sidur õhtal olevat.
Rain
 postitati 14.07.04 18:06
ma pakuks ka et asi ikkagi korvis. kunagi kui sai veel volgasid remonditud siis sama jama oli korvi käppadega(päike siis ). volgal sai neid regullida tänapäeva korvidel mitte. uue korvipuhul äkki alla panekuga need lamellid ära väänatud (käigukasti otsa võlliga). Samas käigukasti võlliotsa nuudid ilma määrdeta ja survelaager liigub korralikult.
A4TQ
 postitati 14.07.04 17:15
põhjusi võib olla mitu,kuid põhisüüdlaseks jääb ikka korv.kui ketas koos korviga panna hooratta külge siis tuleb vaadata et sidurikorvi lamellid ehk "päike"oleks ühel tasapinnal.vastasel juhul jääb kindlalt sidur rapsima.on esinenud isegi uute(tehases taastatud) korvidega.ja loomulikult tuleb tähelepanelik olla ketta vedrudega.on samuti olnud juhtumeid et pannakse uus ketas+ korv aga jäetakse korv tehase määrdest puhastamatta(enamik sidurikorve on tehases roostet kaitsva mõgaga kokku tehtud) sellisel juhul ketas ei libise vaid hakkab viskuma
AudiTeam
 postitati 14.07.04 15:30
Esialgne postitaja Tomm
Äkki need taastatud kettad kuidagi ebasobilikud.
Ma ostsin tutika originnal ketta jubeda raha hunniku eest ja krt ikka väristab kohalt minnes. (liikudes toimib väga hästi)
Arvan et ikka tegu pigem jah 80quattro pakutud vastusega
Esialgne postitaja 80quattro
Uus ketas+vana korv, ilmselt mitteideaalne sobivus:(
Tomm
 postitati 14.07.04 15:21
Samasugust juhust olen näinud ühel tuttaval, kes golf3-el vahetas ka siduri ära ja peale seda hakkas ka katkuma, mina proovisin ka paar korda sellega kohalt minna ja enamus kordi suri välja:)
Sõber uuris ka seda asja ja keegi midagi konkreetset ei osanud vastata, sai ainult vastuseks , et golfi sidurite eripära.
See oli ka mingi taastatud ketas vist.
Eelmise siduri kohta ei oska kommentaare jagada , kuna ostiski auto siduri veaga (libises).
Imelik see, et selline mure juba paljudel.
TT
 postitati 14.07.04 15:08
Minu liikuril sama lugu ja eriti külma autoga.
jan-kos
 postitati 14.07.04 11:43
Kas vanemate diislite eripära?Tuli meelde et Transit millega sõitnud olen ka tegi sihukest asja.
80quattro
 postitati 14.07.04 10:40
Esialgne postitaja AudiTeam
Kuna oli käigukasti kapremont siis lasin ka uue originaal siduri panna ja täpselt sama pull kui vaiselt tahad kohalt ära minna hakkab katkuma - auto hakkab väristades liikuma. Kui annad rohkem gaasi siis läheb kohalt ilusti ära.
Milles võib viga olla?
Kas peaks AS Tõukurisse tagasi minema et midagi pandi valesti kokku?
maxs30
Depicts mood of post postitati 14.07.04 10:15
Tegi samamoodi diisel mersu.Vahetasin korvi koos kettaga ära ja peale seda oli hea mingi aeg.Siis hakkas uuesti raputama.Oli ka ühe diisel nissaniga sama moodi et raputas.Aga nüüd on automaat.
AudiTeam
 postitati 14.07.04 08:55
jan-kos
 postitati 14.07.04 08:28
Esimest korda siuke jama mu traktoril ka, aga tõmbleb ainult hommikul, kui vähe juba käinud siis rahulik.Enne ei hakka sidurit lammutama, kui täiesti peeti läheb, ise arvan et on vist piisavalt kulunud.
atss
 postitati 12.07.04 19:56
Mul sama mure kogu siduri komplekt vahetatud ja peale seda hakkas seda pulli tegema äkki kellelgi kogemusi.
conx
 postitati 09.05.04 20:54
et mõnikord kui kohalt vaikselt minna, siis kipub 'kakkuma'. Kui panna gaasi juurde siis läeb kohalt normaalselt. Iseenest käigud läevad sisse häst... Et kas sidur öhtal ja mis siuke nali maksma minna võib...
[PHP: 49.2% - SQL: 50.8%]
