conx
Registreerunud 27.01.03
Auto: Audi'80 91 2.0 85kw
postitati 09.05.04 20:54
sidur 'kakub'
et mõnikord kui kohalt vaikselt minna, siis kipub 'kakkuma'. Kui panna gaasi juurde siis läeb kohalt normaalselt. Iseenest käigud läevad
sisse häst... Et kas sidur öhtal ja mis siuke nali maksma minna võib...
atss
Registreerunud 24.10.03
Auto: Audi 80 avant 1.9TDI,A6 Avant 110 kw
postitati 12.07.04 19:56
Mul sama mure kogu siduri komplekt vahetatud ja peale seda hakkas seda pulli tegema äkki kellelgi kogemusi.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 14.07.04 08:28
Esimest korda siuke jama mu traktoril ka, aga tõmbleb ainult hommikul, kui vähe juba käinud siis rahulik.Enne ei hakka sidurit lammutama, kui täiesti
peeti läheb, ise arvan et on vist piisavalt kulunud.
AudiTeam
klubiliige ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 14.07.04 08:55
Kuna oli käigukasti kapremont siis lasin ka uue originaal siduri panna ja täpselt sama pull kui vaiselt tahad kohalt ära minna hakkab katkuma - auto
hakkab väristades liikuma. Kui annad rohkem gaasi siis läheb kohalt ilusti ära.
Milles võib viga olla?
Kas peaks AS Tõukurisse tagasi minema et midagi pandi valesti kokku?
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 14.07.04 10:15
Tegi samamoodi diisel mersu.Vahetasin korvi koos kettaga ära ja peale seda oli hea mingi aeg.Siis hakkas uuesti raputama.Oli ka ühe diisel nissaniga
sama moodi et raputas.Aga nüüd on automaat.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 14.07.04 10:40
Tsitaat: | Esialgne postitaja AudiTeam
Kas peaks AS Tõukurisse tagasi minema et midagi pandi valesti kokku? |
Uus ketas+vana korv, ilmselt mitteideaalne sobivus
Toomas
jan-kos
postitati 14.07.04 11:43
Kas vanemate diislite eripära?Tuli meelde et Transit millega sõitnud olen ka tegi sihukest asja.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 14.07.04 15:08
Minu liikuril sama lugu ja eriti külma autoga.
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 14.07.04 15:21
Samasugust juhust olen näinud ühel tuttaval, kes golf3-el vahetas ka siduri ära ja peale seda hakkas ka katkuma, mina proovisin ka paar korda sellega
kohalt minna ja enamus kordi suri välja
Sõber uuris ka seda asja ja keegi midagi konkreetset ei osanud vastata, sai ainult vastuseks , et golfi sidurite eripära.
See oli ka mingi taastatud ketas vist.
Eelmise siduri kohta ei oska kommentaare jagada , kuna ostiski auto siduri veaga (libises).
Imelik see, et selline mure juba paljudel.
Äkki need taastatud kettad kuidagi ebasobilikud.
AudiTeam
postitati 14.07.04 15:30
Tsitaat: | Esialgne postitaja Tomm
Äkki need taastatud kettad kuidagi ebasobilikud. |
Ma ostsin tutika originnal ketta jubeda raha hunniku eest ja krt ikka väristab kohalt minnes. (liikudes toimib väga hästi)
Arvan et ikka tegu pigem jah 80quattro pakutud vastusega
Tsitaat: | Esialgne postitaja 80quattro
Uus ketas+vana korv, ilmselt mitteideaalne sobivus |
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 14.07.04 17:15
põhjusi võib olla mitu,kuid põhisüüdlaseks jääb ikka korv.kui ketas koos korviga panna hooratta külge siis tuleb vaadata et sidurikorvi lamellid ehk
"päike"oleks ühel tasapinnal.vastasel juhul jääb kindlalt sidur rapsima.on esinenud isegi uute(tehases taastatud) korvidega.ja loomulikult
tuleb tähelepanelik olla ketta vedrudega.on samuti olnud juhtumeid et pannakse uus ketas+ korv aga jäetakse korv tehase määrdest puhastamatta(enamik
sidurikorve on tehases roostet kaitsva mõgaga kokku tehtud) sellisel juhul ketas ei libise vaid hakkab viskuma
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 14.07.04 18:06
ma pakuks ka et asi ikkagi korvis. kunagi kui sai veel volgasid remonditud siis sama jama oli korvi käppadega(päike siis ). volgal sai neid regullida
tänapäeva korvidel mitte. uue korvipuhul äkki alla panekuga need lamellid ära väänatud (käigukasti otsa võlliga). Samas käigukasti võlliotsa nuudid
ilma määrdeta ja survelaager liigub korralikult.
quattro90
Registreerunud 13.02.04
Auto: audi 80 , golf II
postitati 18.07.04 14:57
hakkas minulgi eile raputama sidur ja nüüd tund tagasi peale käiguvahetust hakkas hullult libisema. Max kiiruse sain 70km/h. nii et tundub sidur õhtal
olevat.
