sileem11
 postitati 01.05.04 12:28
Eelmise aasta detsembris elasin sama jama üle. Alustasin ka pumba mansettide vahetusest, kuid tegelikult oli töösilindri mansett läbi, seega soovitaks esmalt sealt vahetada, mõlemad rem.komplektid kokku ca sota forsis maksid... Ei näe mõtet, et maksta 10x rohkem ja osta mõlemad uued silindrid...
ferdinand
 postitati 01.05.04 11:36
Minul oli küll tegemist, et seda silindrit kätte saada. Tavaline kuuskantkõverik ühele poldile ei läinud ja tuli võtit saagida-väänata.
Teistele soovitama ei hakka, kuid ise toppisin sisse vist mingi žigulli manseti. Toimib siiamaani ilusti.
Aiku
 postitati 01.05.04 10:07
Tänan infi eest ,ehk oskad ka õelda kust seda silindrit kõige soodsam muretseda on?
Reix
 postitati 01.05.04 10:01
voolikule pane puupunn ette, siis ei voola midagi välja:) mul oli sama kamm, uus silinder ja asi tahe:)
Aiku
 postitati 01.05.04 09:58
Täitsa usutav ja selle sahtli võtsin ka juba välja. Nagu ma aru saan tuleb silinder maha võtta. Alt tuleb toru lahti ühend. ja ülevalt kaks polti vist aga edasi ei oska hästi. Seal see õli voolik ka veel. Palju õli välja voolab. On silindrile kuskilt neid vedrusid jne. saada ka?
villu157
 postitati 01.05.04 09:44
Pigem on silindri sees olev vedru katki ja ei lükka pedaali tagasi. Aga kätte saad nii kui võtad rooli alt plastiku ära. Ja siis näed juba ise kuidas ta sealt ära tuleb. Nata on ikka jeblimist ka, ta sellise hea koha peal.:o
Aiku
 postitati 01.05.04 09:40
Asi selline ,et siduri pedaal ei tule tagasi. Sidur ise kindlasti korras. Ei libise ja käigud lähevad ilusti sisse. Kuulsin kuskilt ,et peasilindri mansetid lasevad läbi. Õli voolab seal nagu ma aru saan edasi tagasi. Kas keegi oskab õelda kuidas silindri maha saab ja kas neid mansete kuskilt saab?
[PHP: 46.7% - SQL: 53.3%]
