Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 01.05.04 09:40
mure siduri pedaaliga.
Asi selline ,et siduri pedaal ei tule tagasi. Sidur ise kindlasti korras. Ei libise ja käigud lähevad ilusti sisse. Kuulsin kuskilt ,et peasilindri
mansetid lasevad läbi. Õli voolab seal nagu ma aru saan edasi tagasi. Kas keegi oskab õelda kuidas silindri maha saab ja kas neid mansete kuskilt
saab?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 01.05.04 09:44
Pigem on silindri sees olev vedru katki ja ei lükka pedaali tagasi. Aga kätte saad nii kui võtad rooli alt plastiku ära. Ja siis näed juba ise kuidas
ta sealt ära tuleb. Nata on ikka jeblimist ka, ta sellise hea koha peal.
Aiku
postitati 01.05.04 09:58
Täitsa usutav ja selle sahtli võtsin ka juba välja. Nagu ma aru saan tuleb silinder maha võtta. Alt tuleb toru lahti ühend. ja ülevalt kaks polti vist
aga edasi ei oska hästi. Seal see õli voolik ka veel. Palju õli välja voolab. On silindrile kuskilt neid vedrusid jne. saada ka?
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 01.05.04 10:01
voolikule pane puupunn ette, siis ei voola midagi välja mul oli sama kamm,
uus silinder ja asi tahe
Aiku
postitati 01.05.04 10:07
Tänan infi eest ,ehk oskad ka õelda kust seda silindrit kõige soodsam muretseda on?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 01.05.04 11:36
Minul oli küll tegemist, et seda silindrit kätte saada. Tavaline kuuskantkõverik ühele poldile ei läinud ja tuli võtit saagida-väänata.
Teistele soovitama ei hakka, kuid ise toppisin sisse vist mingi žigulli manseti. Toimib siiamaani ilusti.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 01.05.04 12:28
Eelmise aasta detsembris elasin sama jama üle. Alustasin ka pumba mansettide vahetusest, kuid tegelikult oli töösilindri mansett läbi, seega soovitaks
esmalt sealt vahetada, mõlemad rem.komplektid kokku ca sota forsis maksid... Ei näe mõtet, et maksta 10x rohkem ja osta mõlemad uued silindrid...
