villu157
postitati 01.05.04 17:14 |
Ah jaa, uuri järgi kas bena pump üldse töötab. Kui süüte sisse keerad kas siis hakkab pump algul tööle. Ja kui töötab kas siis piisavat survet on et
auto käima läheks.
anomaalia
postitati 01.05.04 16:43 |
Kontrolli sädeme olemasolu- kui tugev ja kas on korrapärane. Jagajakaane alla võiks kah pilgu pista. Osadel on pöörete piiraja rootori peal, äkki
andis see otsad. Kindlasti viska pilk peale nuki ja hooratta märkidele.
postitati 01.05.04 12:17 |
Sikutage sikutage Mul sugulasenäss sai õppetunni. Mootori hammasrihm
läks ja vennikesed üritasid elu eest käima asja tõmmata, lasid mingi 2km ringi peale. Lõppkokkuvõtteks haigutas kolvi sees selline kahe pöidla suurune
auk vastu Ja kahel kolvil veel olid toredad kahjustused... Tegemist oli
muidugi 16V 2,0 mootoriga. 10v pole nii hull
rene64
postitati 01.05.04 10:51 |
Võtsin aku juhtmed 5 minutiks maha, et ehk jäi mingi elektrooniline piiraja peale, aga ei mingit muutust. Tõmmates teeb mootor korralikku häält, kuigi
sellest ma midagi arvata ei oska.
villu157
postitati 01.05.04 09:38 |
Võibolla ei läinudki piirajasse. Äkki käisid hoopis klapid pähe või tõmbas hammasrihma mõne hamba võrra üle. Vaata ka jagaja kaane alla, kas seal on
kõik korras.
rene64
postitati 01.05.04 09:14 |
Palun abi!
Autoks audi 90, 88a, 2.3l
Peale I korda kui PIIRAJASSE läks, suri välja ning uuesti läks käima tõmmates. II korral tõmmates ei läinud, aga läks krokodillidega. III korral
krokodillidega ei läinud, aga läks tõmmates. Nüüd ei lähe enam kumbagi moodi, kas keegi oskab aimata, kuidas auto jälle käima saaks.
