andero
 postitati 28.04.04 15:55
Mul mure selline et sidur lahutab täiesti ära kui pedaal täitsa põhjas! Ja vedama hakkab juba siis kui natukene pedaali ülespoole lasta! On see normaalne? Võtab siis liiga alt.
Silwer
 postitati 28.04.04 15:24
Audil võib enne libisema hakkamist siduri pedaal ära murduda...
ve1ks
 postitati 28.04.04 14:38
Kui ketas väga kulunud, hakkab sidur lihtsalt libisema.
Silwer
 postitati 28.04.04 08:26
Ja mida raskem on pedaal seda rohkem on ketta katted kulunud...
GhostDog
 postitati 28.04.04 08:06
Ketas läbi siis kui lahutama hakkab juba täitsa ülevalt aga täiesti ära lahutab peaegu pedaali põhja vajutades ja vedama hakkab täeiesti üleval kuigi kõik need toimingud peaksid toimuma umbes pedalli liikumis teekonna keskel. Kui korralikult vedama hakkab ales täitsa üleval siis tuleb või on juba käes see hetk kus sidur libiseb ja mida rohkem sidur libiseb seda kiiremini kulub!
yokker
 postitati 28.04.04 07:31
Asi on selline , et sidur toimib juba 10 kuud ühtemoodi. Siduri juures pole midagi muutunud algusest peale (auto ostust 10 kuud ja läbisõidetud selle ajaga 18 tuh k.) Võta siis kinni kas sidur on minekul või pole?
GhostDog
 postitati 28.04.04 05:51
See sidur reguleerib ennast ise,kui sul süsteemis õhk sees pole siis on ketas kulunud!Ketta taastamine maksab 400.- Veerenni tänaval (uurin selle aadressi täpsemalt järgi,siis annan teada).Uue ostmine on u. poole kallim kui vana taastamine, mul ka see töö ees aga vahetus pidi ilge kepp olema(pole veel ise teinud)
quattromees
 postitati 27.04.04 21:15
Esialgne postitaja a90q20v
vahest aitab väike reguleerimine :)
Tõenäoliselt seal eriti midagi reguleerida pole. Hüdroajami korral PEAB pedaalil olema väike vabakäik, vastasel juhul võib sidur pidevalt kergelt lahutatud olla ja sealt kiire kulumine.
a90q20v
 postitati 27.04.04 21:11
yokker
 postitati 27.04.04 20:51
Mis see jant maksta võiks :(
tanel
 postitati 27.04.04 20:48
Mul sama mure, piisab kergest vajutusest siduri pedaalile kui juba mõjub. Ilmselt tuleb hakata sidurit vahetama.
yokker
 postitati 27.04.04 20:42
Just leidsin jutu siduri kohta, et kui ülevalt võtab et siis on kulunud :o Mul omal selline asi , et saab sent- paar vajutada kui juba sidur lahutab. On see halb või hea? :( ja vahepeal tükib jõnksutama nagu läheks mingi suurema käiguga koha pealt minema :o
[PHP: 42.1% - SQL: 57.9%]
