yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 27.04.04 20:42
K: siduri kohta
Just leidsin jutu siduri kohta, et kui ülevalt võtab et siis on kulunud
Mul omal selline asi , et saab sent- paar vajutada kui juba sidur lahutab. On see halb või hea? ja vahepeal tükib jõnksutama nagu läheks mingi suurema käiguga koha pealt minema
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 27.04.04 20:48
Mul sama mure, piisab kergest vajutusest siduri pedaalile kui juba mõjub. Ilmselt tuleb hakata sidurit vahetama.
yokker
postitati 27.04.04 20:51
Mis see jant maksta võiks
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 27.04.04 21:11
vahest aitab väike reguleerimine
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 27.04.04 21:15
Tsitaat: | Esialgne postitaja a90q20v
vahest aitab väike reguleerimine |
Tõenäoliselt seal eriti midagi reguleerida pole. Hüdroajami korral PEAB pedaalil olema väike vabakäik, vastasel juhul võib sidur pidevalt kergelt
lahutatud olla ja sealt kiire kulumine.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
GhostDog
Registreerunud 29.03.04
Auto: Audi 100CD -86
postitati 28.04.04 05:51
See sidur reguleerib ennast ise,kui sul süsteemis õhk sees pole siis on ketas kulunud!Ketta taastamine maksab 400.- Veerenni tänaval (uurin selle
aadressi täpsemalt järgi,siis annan teada).Uue ostmine on u. poole kallim kui vana taastamine, mul ka see töö ees aga vahetus pidi ilge kepp
olema(pole veel ise teinud)
yokker
postitati 28.04.04 07:31
Asi on selline , et sidur toimib juba 10 kuud ühtemoodi. Siduri juures pole midagi muutunud algusest peale (auto ostust 10 kuud ja läbisõidetud selle
ajaga 18 tuh k.) Võta siis kinni kas sidur on minekul või pole?
GhostDog
postitati 28.04.04 08:06
Ketas läbi siis kui lahutama hakkab juba täitsa ülevalt aga täiesti ära lahutab peaegu pedaali põhja vajutades ja vedama hakkab täeiesti üleval kuigi
kõik need toimingud peaksid toimuma umbes pedalli liikumis teekonna keskel. Kui korralikult vedama hakkab ales täitsa üleval siis tuleb või on juba
käes see hetk kus sidur libiseb ja mida rohkem sidur libiseb seda kiiremini kulub!
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 28.04.04 08:26
Ja mida raskem on pedaal seda rohkem on ketta katted kulunud...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 28.04.04 14:38
Kui ketas väga kulunud, hakkab sidur lihtsalt libisema.
Silwer
postitati 28.04.04 15:24
Audil võib enne libisema hakkamist siduri pedaal ära murduda...
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 28.04.04 15:55
Mul mure selline et sidur lahutab täiesti ära kui pedaal täitsa põhjas! Ja vedama hakkab juba siis kui natukene pedaali ülespoole lasta! On see
normaalne? Võtab siis liiga alt.
