audiracer
 postitati 16.04.04 10:41
Eeeeh....ma vist leidsingi haisutekitaja üles...
Penapaagi ja anduri vaheline tihend vist otsa saand. Tundub nagu oleks sealt miskit välja vooland, paagi peal on selline kuivanud juga:)
dj
 postitati 15.04.04 14:31
Nõus Reixiga...
Nt Escordil on pagassi tuulutuse ava, mis asub suhteliselt lähedal paagile. Olene seda kinn toppinud, aga abi ei ole olnud. Ma olen täiesti kindel, et ta imeb selle haisu sinna sisse. Sest kui tegin korraks luugi lahti ja jätsin peale seda auto seisma, siis oli hais pagassi jõudnud, aga salongi veel mitte. Krdi loll olukord... olmad lähevad järjest soojemaks...:(
äss
 postitati 14.04.04 11:59
Esialgne postitaja audiracer
Aga miski sitane õhufilter ei või juhuslikult sellist asja korraldada??
Väga võimalik
janar
 postitati 14.04.04 11:55
mul sama jama, kuid ainult siis kui luuk on lahti. Aga tean ka seda, et üks toru on mul tagant lahti võetud, sest oli umbes. See peaks olema kas ülejooksutoru või tuulutustoru vms. Enne kui küljes oli, hakkas paaki kokku tõmbama pikkade sõitudega (kui korgi lahti keerasin tõmbas õhku sisse) Nüüd kui toru ots lahti on see asi OK. Pole ise viitsinud seda toru ära puhastada. Sellest mul ka see bensuhais !
audiracer
 postitati 14.04.04 11:27
Auto põhi on tibens, roostet seal ei ole.
Krt see ei ole nagu ka selline löriseva sumpsi hais. Oleks nagu puhas bensuhais.
Reix
 postitati 14.04.04 11:14
Sul kuskil põhja all ei või mingit auku olla? Mul kunagi sigullil tuli ka benahais sisse, ilmselt sellest, et akna lahti tehes alarõhu tekkides hakkas põhja alt, või pagassist tõmbama aroome sisse (auto põhjas olid pisikesed avaused). Sumpa oli ka selline poolpidune, ilmselt lasi see ka läbi, ma ei usu, et see pahnott aknast tuleb.
audiracer
 postitati 14.04.04 11:10
Kohe lähen katsetan ära, aga ma siiski kaldun arvama, et hais tuleb akna kaudu sisse.
äss
 postitati 14.04.04 10:21
Ehk tuleb see hais ikkagi kapoti alt, kust salongi ventilaator selle meeldivalt salongi paiskab. Kas siis ka haisu sisse ajab, kui salongi vent ei tööta???
conx
 postitati 14.04.04 09:44
Endal sama viga ja olen uurinud igast nurgast, aga ei ole avastanu miskit leket...
Aga kui tagamise akna paotan siis kaob lõhn ära...
audiracer
 postitati 13.04.04 22:13
Võibolla tõesti peaks bensupaagi kriitilise pilguga iga külje pealt läbi vaatama.
Pole eriline ime kui 20 aastaga miski tihend otsa saand on:)
audiracer
 postitati 13.04.04 22:11
ka huvitav füüsika...:)
ACE16V
 postitati 13.04.04 13:22
Bensupaak asub enamasti autodel taga ning edaspidi sõites ei tohiks tagant tulev hais salongi jõuda.
Kui Sa avad esimese akna või luugi, siis Sa tekitad salongis hõrenduse(sõites) suunaga tagant ette aknani või siis luugini. Seetõttu jõuavadki kõik salongi perimeetris pesitsevad haisud Sinuni.
audiracer
 postitati 13.04.04 12:51
Mul haiseb isegi linnavahel aeglaselt liikudes...
Krt peab vist ikka mingit töökoda otsima hakkama, kes asja üle vaataks:(
Eints
 postitati 13.04.04 12:35
mul laseb audi 80 pensupaagi ja ujuki vaheline tihend veits läbi...kui paak on täis või sõidad kurvilist teedmööda lööb kah bensuka sisse
audiracer
 postitati 13.04.04 12:29
Bensupaak asub enamasti autodel taga ning edaspidi sõites ei tohiks tagant tulev hais salongi jõuda. Endal olen juba kogu kütusesüsteemi mitu korda üle vaadanud ning mingit viga ei paista olevat.
Võibolla äkki on miski pump või tagasivool umbes?
dj
 postitati 13.04.04 12:23
Mul sama probleem escordil. Kui katuseluugi või akna lahti teed hakkab kuskilt tagaotsast bensukat sisse imema. Olen otsinud igalt poolt, aga pole leidnud seda kohta, kust see hais sisse tuleb. Ühe variandina kahtlustan seda, et äkki on bensupaak pealt läbi roostetanud ja luugi avades hakkab kukilt sisse imema...
audiracer
 postitati 12.04.04 21:44
Mul 80 b2 on ilmnenud selline vastik asi, et sõites, kui aken on alla keeratud hakkab bensuhaisu salongi ajama. Kapotialuse vaatasin üle, mingit leket ega niiskeid voolikuid ei torgand silma. Bensukulu ka nagu suurenenud pole. Äkki kellelgi on kunagi samalaadne mure olnud ning oskab ehk nõu anda???
[PHP: 56.5% - SQL: 43.5%]
