Pealkiri: vastik bensuhais... (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1830)
audiracer
Registreerunud 07.08.03
Auto: vaz 2106 :D
postitati 12.04.04 21:44 Tsiteeri
vastik bensuhais...
Mul 80 b2 on ilmnenud selline vastik asi, et sõites, kui aken on alla keeratud hakkab bensuhaisu salongi ajama. Kapotialuse vaatasin üle, mingit leket ega niiskeid voolikuid ei torgand silma. Bensukulu ka nagu suurenenud pole. Äkki kellelgi on kunagi samalaadne mure olnud ning oskab ehk nõu anda???
dj
Registreerunud 06.05.03
postitati 13.04.04 12:23 Tsiteeri
Mul sama probleem escordil. Kui katuseluugi või akna lahti teed hakkab kuskilt tagaotsast bensukat sisse imema. Olen otsinud igalt poolt, aga pole leidnud seda kohta, kust see hais sisse tuleb. Ühe variandina kahtlustan seda, et äkki on bensupaak pealt läbi roostetanud ja luugi avades hakkab kukilt sisse imema...
audiracer
Auto: vaz 2106 :D
postitati 13.04.04 12:29 Tsiteeri
Bensupaak asub enamasti autodel taga ning edaspidi sõites ei tohiks tagant tulev hais salongi jõuda. Endal olen juba kogu kütusesüsteemi mitu korda üle vaadanud ning mingit viga ei paista olevat.
Võibolla äkki on miski pump või tagasivool umbes?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 13.04.04 12:35 Tsiteeri
mul laseb audi 80 pensupaagi ja ujuki vaheline tihend veits läbi...kui paak on täis või sõidad kurvilist teedmööda lööb kah bensuka sisse
audiracer
Auto: vaz 2106 :D
postitati 13.04.04 12:51 Tsiteeri
Mul haiseb isegi linnavahel aeglaselt liikudes...
Krt peab vist ikka mingit töökoda otsima hakkama, kes asja üle vaataks:(
ACE16V
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 13.04.04 13:22 Tsiteeri
Esialgne postitaja audiracer
Kui Sa avad esimese akna või luugi, siis Sa tekitad salongis hõrenduse(sõites) suunaga tagant ette aknani või siis luugini. Seetõttu jõuavadki kõik salongi perimeetris pesitsevad haisud Sinuni.
audiracer
Auto: vaz 2106 :D
postitati 13.04.04 22:11 Tsiteeri
ka huvitav füüsika...:)
audiracer
Auto: vaz 2106 :D
postitati 13.04.04 22:13 Tsiteeri
Võibolla tõesti peaks bensupaagi kriitilise pilguga iga külje pealt läbi vaatama.
Pole eriline ime kui 20 aastaga miski tihend otsa saand on:)
conx
Registreerunud 27.01.03
Auto: Audi'80 91 2.0 85kw
postitati 14.04.04 09:44 Tsiteeri
Endal sama viga ja olen uurinud igast nurgast, aga ei ole avastanu miskit leket...
Aga kui tagamise akna paotan siis kaob lõhn ära...
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 14.04.04 10:21 Tsiteeri
Ehk tuleb see hais ikkagi kapoti alt, kust salongi ventilaator selle meeldivalt salongi paiskab. Kas siis ka haisu sisse ajab, kui salongi vent ei tööta???
audiracer
Auto: vaz 2106 :D
postitati 14.04.04 11:10 Tsiteeri
Kohe lähen katsetan ära, aga ma siiski kaldun arvama, et hais tuleb akna kaudu sisse.
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 14.04.04 11:14 Tsiteeri
Sul kuskil põhja all ei või mingit auku olla? Mul kunagi sigullil tuli ka benahais sisse, ilmselt sellest, et akna lahti tehes alarõhu tekkides hakkas põhja alt, või pagassist tõmbama aroome sisse (auto põhjas olid pisikesed avaused). Sumpa oli ka selline poolpidune, ilmselt lasi see ka läbi, ma ei usu, et see pahnott aknast tuleb.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
audiracer
Auto: vaz 2106 :D
postitati 14.04.04 11:27 Tsiteeri
Auto põhi on tibens, roostet seal ei ole.
Krt see ei ole nagu ka selline löriseva sumpsi hais. Oleks nagu puhas bensuhais.
Aga miski sitane õhufilter ei või juhuslikult sellist asja korraldada??
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 14.04.04 11:55 Tsiteeri
mul sama jama, kuid ainult siis kui luuk on lahti. Aga tean ka seda, et üks toru on mul tagant lahti võetud, sest oli umbes. See peaks olema kas ülejooksutoru või tuulutustoru vms. Enne kui küljes oli, hakkas paaki kokku tõmbama pikkade sõitudega (kui korgi lahti keerasin tõmbas õhku sisse) Nüüd kui toru ots lahti on see asi OK. Pole ise viitsinud seda toru ära puhastada. Sellest mul ka see bensuhais !
äss
postitati 14.04.04 11:59 Tsiteeri
Väga võimalik
dj
postitati 15.04.04 14:31 Tsiteeri
Nõus Reixiga...
Nt Escordil on pagassi tuulutuse ava, mis asub suhteliselt lähedal paagile. Olene seda kinn toppinud, aga abi ei ole olnud. Ma olen täiesti kindel, et ta imeb selle haisu sinna sisse. Sest kui tegin korraks luugi lahti ja jätsin peale seda auto seisma, siis oli hais pagassi jõudnud, aga salongi veel mitte. Krdi loll olukord... olmad lähevad järjest soojemaks...:(
audiracer
Auto: vaz 2106 :D
postitati 16.04.04 10:41 Tsiteeri
Eeeeh....ma vist leidsingi haisutekitaja üles...
Penapaagi ja anduri vaheline tihend vist otsa saand. Tundub nagu oleks sealt miskit välja vooland, paagi peal on selline kuivanud juga:)
[PHP: 53.5% - SQL: 46.5%]
