truumu
 postitati 16.04.04 23:07
kui 4 klemmiga pistik, siis alumised 2 on tühikäigu lüliti omad
tester näppu ja mõõda takistust-kui gaas peal/maas lüliti ise asub tühik.mootori varda küljes(sees)
monol tüüpviga, klemme annab puhastada, aga mitte kauaks(müügiks)
sama proble kui lambda nahkas või lisaõhk peal(pidurivõimu voolik, pritse padi)
ZZZ 705
 postitati 14.04.04 10:30
See nr16 junn käib ju lahti- sees on tigu ja mootor- kontrolli ega see pole kinni jäänud ja juhtmed, klemmid oksudeerunud, seal on veel mingi lülitus mis jääb kinni ning ongi mure käes.
Kui korda ei saa tuleb uus osta mis maksab umbes 2k
creece
 postitati 09.04.04 06:31
kahju, et keegi mind aidata ei saa??
creece
 postitati 07.04.04 19:53
Nimelt detail ise järgmine nr.16 siis http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=029-60&cid=71
Ja probleem selline, et mootor töötab nigu ühte pidi ainult. St. kui on soe mootor, siis keerab tuure juurde aga maha enam ei lase (pidevalt u. 2000 rpm). Ei saanudki muud moodi kui võtsin ta vahelt lihtsalt ära, asi normaalne väljaarvatud see, et hommikuti peab jalaga natuke gaasi peal hoidma. Oskab äkki keegi arvata, mis viga võiks olla, võibolla mõni juhe kuskilt puru või midagi (kuidas kontrolida)
Tänud juba ette!!
[PHP: 34.8% - SQL: 65.2%]
