B3-e tühikäigu tigumootoriga jama!! Aidake!
Nimelt detail ise järgmine nr.16 siis http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=029-60&cid=71
Ja probleem selline, et mootor töötab nigu ühte pidi ainult. St. kui on soe mootor, siis keerab tuure juurde aga maha enam ei lase (pidevalt u. 2000
rpm). Ei saanudki muud moodi kui võtsin ta vahelt lihtsalt ära, asi normaalne väljaarvatud see, et hommikuti peab jalaga natuke gaasi peal hoidma.
Oskab äkki keegi arvata, mis viga võiks olla, võibolla mõni juhe kuskilt puru või midagi (kuidas kontrolida)
Tänud juba ette!!
