Mootor, ülekanne & veermik
Mootoril hing kinni
[quote][i]Algselt postitas: quattromees[/i] Veakoodi sikutada? kuidas ja kuskohast? [/quote] Ma nüüd b4 eriti ei tea, aga usun, et sama moodi... Kas sul check engine lamp on armatuurlauas? (kollane mootori ja välgunoolega pildiga) Kui on, siis sõida autoga ca 10 min, vedelik peab tõusma >80C, pöörded peavad tõusma üle 3000, soovitavalt 3 käik korra peeneks ajada (koormus taga, kui midagi ei toimi, siis peaks ajju meelde jääma). (Vanemad mudelid "unustavad" vead ära, kui süüde välja keerata, usun, et Sinu masin isegi "mäletab" vigu ka pärast süüte välja keeramist.) Kas Su autol on 2*2 diagnostika pistikud? Ma küll arvan, et pole, aga krt teab... Eeldame, et pistikuid pole. Siis: Rikkekoodide lugemiseks otsi välja bensiinipumba relee (lihtsasti ära tuntav, kuna sel asub kaitsmepesa). Aseta sinna pessa mingi kaitse 4 sekundiks, seejärel võta ära. Veakood on neljakohaline (vilgub välja 4 erinevat numbit. Lugemine algab: lamp põleb 2,5 sekundit, lamp pime 2.5 sekundit. Nüüd loe vilkumised kokku. Poole sekki põleb ja pool sekki pime. Iga järgmise nr vahel 2.5sekki. Ühte koodi vilgub, kuni kaitsme uuesti 4 sekundiks releesse asetad. Nii jätkad kuni tuleb kood 4444, s.t. rohkem veakoode pole salvestatud. Igaks juhuks võid jätta mootori siiski käima, siis kindel, et vead meeles. Selle kohta rohkem infot www.sjmautotechnik.com Ei põhine vaid loetul, omal nahal proovitud... [/quote]
Mootoril hing kinni
37.5%
62.5%
