veiko393
 postitati 06.01.07 21:45
Algselt postitas: riio
Siis tal jagaja sama süsteemne nagu V8, et hallandur kohe sees ja seda eraldi vahetada ei annagi. Hea, et korda said;)
tänan:)
..loodan, et liiga vara ei hõisanud:D
riio
 postitati 06.01.07 18:20
veiko393
 postitati 06.01.07 18:15
sain loodetavasti nüüd jagu kotermannist:) vahetasin jagaja välja ja arvatavasti oligi asi hallianduris.. nüüd sain päris hea audi kokku enamus osad vahetatud;)
veiko393
 postitati 29.12.06 18:19
Algselt postitas: taivo9
85 kw 4silindriline ABK mootor peaks see olema ja see on jagaja ja kommutaatoriga mootor sellel pole eraldi halliandurit ,minu teada
hallikas pidi koos jagajaga olema.
taivo9
 postitati 29.12.06 10:52
rafaello
 postitati 29.12.06 10:32
kardan et hall. kuid samas on jah selliste vigadega nii et pihta saad asjale alles siis kui auto täitsa seisma jääb.
veiko393
 postitati 29.12.06 06:53
Algselt postitas: kalmeer
Algselt postitas: veiko393
a millele see viitab, kui peale välja suremist süüdet keerates käib vahest ainult mingi klõbin-`särin`?
kuule äkki immo jamab
sai juba immod maha võetud:(
veiko393
 postitati 28.12.06 16:20
up
veiko393
 postitati 28.12.06 15:14
aku kottis:)
veiko393
 postitati 27.12.06 06:38
Algselt postitas: Matu100
hallikas võib ka vigane olla
see on see andur mis jagajaga koos? nii arvati tel teel ka forssis. vahetan jagaja ja kui siis ei midagi, pargin sõiduki forssi/revalisse kuni leitakse koterman üles:mad:
Matu100
 postitati 26.12.06 19:26
veiko393
 postitati 25.12.06 16:29
..ja veel: olen käinud juba kolmes diagnostis ja auto nende käes korras.
veiko393
 postitati 25.12.06 16:16
laurz
 postitati 25.12.06 14:00
kusjuures ei jama
riio
 postitati 25.12.06 13:14
Mul kunagi suri sammuti soojast peast välja ja põhjuseks oli lamda. Keeras segu soojalt liiga lahjaks ja sealt ka põhjus. Süüteluku põhi peaks ju kogu aeg jamama.
veiko393
 postitati 25.12.06 13:01
pääseb sinna ise kah kuidagi ligi, võib seal ehk mingi kontakt mäda olla?
laurz
 postitati 25.12.06 12:43
on juhtund jah ei anna korralikku ühendust
veiko393
 postitati 25.12.06 11:32
Algselt postitas: laurz
syyteluku põhi äkki
kas see siis sõidu ajal kah võib mootori suretada
laurz
 postitati 25.12.06 11:06
syyteluku põhi äkki
veiko393
 postitati 24.12.06 16:59
eelmine sellise probleemiga kasutaja sai selles kotermanist jagu bensupumba vahetusega. mul ka just vahetatud, aga ei midagi. kasutan copyt kuna sümptomid samad:(
veiko393
 postitati 24.12.06 09:53
kasutan kellegi teise teemast copyt.
selline asi siis.... auto käivitub normaalselt, kõik tundub olevat korras, kuid tühikäigul mõne aja möödudes sureb auto lihtsalt välja. sõites on sama lugu - paned auto käima, hakkad sõitma ja sis 4-5km (see täitsa oleneb) pärast sureb auto lihtsalt välja. paned vabale käigule, ootad 10-15sek paned käigu sisse ja auto jälle töötab, või peale välja suremist keerata süüde välja ja sis uuesti sisse, ning auto hakkab jälle tööle. hommikul, külma mootoriga käis normaalset, kuni esimese välja suremiseni... ja peale seda suri iga 3-7 sek'i tagant välja.
bensufilter ja pump sai just vahetatud.
kas võib olla see tingitud ka lisa õhu saamisest? halliandur?...
[PHP: 40.1% - SQL: 59.9%]
