syo
 postitati 17.03.06 07:24
Algselt postitas: generaator M
Saab ligi ilma ratast eemaldamata, kui nurka tungrauaga kergitada.
Paaki pumba kättesaamiseks maha võtta pole vaja.
Kui autol on Autocheck, siis on tõenäoliselt tegu pumbaga, mille külge on ka tasemeandur ehitatud (4A0955651B) ja see maksab juba rohkem...
mina vahetasin ka ratas alla ja paak oli peal. saab ka nii
genekas
 postitati 17.03.06 00:08
muster44
 postitati 13.03.06 18:08
arvata võib, et mootor läbi. Uus mootor umbes 150.- eek
hornet
 postitati 13.03.06 12:36
Loodan,et sul ikka vedelikku on paagis ja düüsid ka lahti... vahel külmuvad düüsid lihtsalt kinni.
Aknapesu pütt koos mootoriga asub juhipoolses esitiivas, rattast eespool. Kätte saad asja järgmiselt:
1. autol ratas alt ära
2. logar rattakoopast ära (siis hakkab aknapesuri paak paistma)
3. Siis eemaldad selle "torujupi" millest aknapesu vedelikku sisse valad (kapoti all). Kui uurid selle toru alumist otsa (seal kus toruots rattakoopasse kaob) siis peaksid aru saama, kuidas see toru sealt natuke keerates ära käib.
4. Rattakoopast peaks juurde pääsema kahele mutrile, millega pesuri paak rattakoopas kinni.
Kui need kruvid käes siis peaksidki paagi koos aknapesuri mootoriga ilusasti kätte saama!
Vembut
 postitati 13.03.06 10:54
Vist on vales teemas, aga ta kere ja sisu alla kah ei sobi.
Ühesõnaga ei pritsi mul akendele vett peale. Ja kui hooba vajutan ei tee mingit häält kah hakkavad lihtsalt kojamehed tööle. Kus tal see mootor või mis iganes asub? Kas juhipoolse esitiiva all? pean selle maha kiskuma et sinna ligisaada?
[PHP: 39.9% - SQL: 60.1%]
