Pealkiri: K: aknapesumahuti kohta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2181)
Vembut
Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 13.03.06 09:54 Tsiteeri
Vist on vales teemas, aga ta kere ja sisu alla kah ei sobi.
Ühesõnaga ei pritsi mul akendele vett peale. Ja kui hooba vajutan ei tee mingit häält kah hakkavad lihtsalt kojamehed tööle. Kus tal see mootor või mis iganes asub? Kas juhipoolse esitiiva all? pean selle maha kiskuma et sinna ligisaada?
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 13.03.06 11:36 Tsiteeri
Loodan,et sul ikka vedelikku on paagis ja düüsid ka lahti... vahel külmuvad düüsid lihtsalt kinni.
Aknapesu pütt koos mootoriga asub juhipoolses esitiivas, rattast eespool. Kätte saad asja järgmiselt:
1. autol ratas alt ära
2. logar rattakoopast ära (siis hakkab aknapesuri paak paistma)
3. Siis eemaldad selle "torujupi" millest aknapesu vedelikku sisse valad (kapoti all). Kui uurid selle toru alumist otsa (seal kus toruots rattakoopasse kaob) siis peaksid aru saama, kuidas see toru sealt natuke keerates ära käib.
4. Rattakoopast peaks juurde pääsema kahele mutrile, millega pesuri paak rattakoopas kinni.
Kui need kruvid käes siis peaksidki paagi koos aknapesuri mootoriga ilusasti kätte saama!
muster44
Registreerunud 19.02.06
Auto: audi C4
postitati 13.03.06 17:08 Tsiteeri
arvata võib, et mootor läbi. Uus mootor umbes 150.- eek
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 16.03.06 23:08 Tsiteeri
Saab ligi ilma ratast eemaldamata, kui nurka tungrauaga kergitada.
Paaki pumba kättesaamiseks maha võtta pole vaja.
Kui autol on Autocheck, siis on tõenäoliselt tegu pumbaga, mille külge on ka tasemeandur ehitatud (4A0955651B) ja see maksab juba rohkem...
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 17.03.06 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
mina vahetasin ka ratas alla ja paak oli peal. saab ka nii
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
