reemet16
 postitati 21.02.06 18:49
Algselt postitas: galen
V6 mootorid üldiselt ongi õlijanused ja praegu *mälu* järgi öeldes luges manuaal veel normaalseks õlikuluks kuni liiter tuhande kilomeetri kohta. Võin eksida, ma vaatasin seda väga ammu.
Aga kuidas sellisel juhul õlivahetusega lood on? Kui 10000 km peale 10 l uut õli peale valada kas siis on ikka soovitatav 10 000 km pealt täisvahetus ka teha või saab sellisel juhul seda edasi lükata?
Omal õnnex nii hull asi pole aga päris palju olen juurde valanud küll.
Rst
 postitati 09.11.05 06:33
Mina olen vist suht õnnelik, et pean 15 000 peale juurde valama 200-300 ml. Alguses kui auto sai ostetud läks u sama kogus 2000 km peale aga peale klapikamprikaane tihendi vahetust asi muutus ning mootori ruum ei ole ka enam õline. Hetkel kasutan 5w40 täissünti.
puruvana
 postitati 08.11.05 22:20
krt mul võtab ka umbes nii mul a80 kuus ostan liitri sisse aga vaatasin mul kartreri juurest tihendite vahelt kenasti õline ka keerasin nati niipalju polte kinni kui sain pooled olid nati lahti kl aga igale poole ei saanud ligi, vaatan kuidas nüd on, kas võtab vähem ...
audi-äss
 postitati 08.11.05 22:02
Algselt postitas: reemet16
Algselt postitas: kps
Kui moto õline, siis V6 põhimure vändaotsatihendid.
Palju selle mure lahendamine maksab? Olen kuulnud, et suht jama töö pidi olema. Soovitab keegi mingit kohta?
hinda ei tea aga ka kuulnud, et jama töö on selle vahetamine:(
reemet16
 postitati 08.11.05 21:17
Timo
 postitati 08.11.05 20:53
Algselt postitas: audi-äss
mul on siis vist ainuke V6 mis ei võta õli... kasutan täis sünt Castro GTX õli, viimaded 50000-60000km. ja õlikulu on 15000km peale õlivarda järgi vaadates max pealt normipeale läinud ainult.
aga lugesin manuaalist sama lause, et 1000km peale on norm 1l õli:)
Mul siis teine V6 mis õli ei söö (veel).
2000-2500 km/kuus, poolsünt
 postitati 08.11.05 17:12
Algselt postitas: kiiver18
no mis ma kuus sõidan mingi 1500 kuni 2000 km,,oleneb kuust...
Kui kuskilt õli leemetamist näha pole, siis klapisääretihendid, sitemal juhul juhtpuksid. Kui katalüsaatorid korras siis mingit sinist tagant küll ei tule soojast peast (sõitnud liikuriga, millel Kat'id töötasid ja 1L/300km õli neelas, mingit suitsu).
kiiver18
 postitati 08.11.05 11:03
 postitati 08.11.05 09:18
asi selles et mul on b4 ja v6 mootor ja õli võtab kuus vähemalt 1 liitri,,kuid mootor tundub olema korras,,pole ühtegi häält,,ei kolinat ega mitte midagi,,isal ka v6 mootor ja tal ka üli korras kuid kuus võtab ikkagi kuskil liiter õli...
kas see on normaalne et v6 võtavad nii palju õli või milles võib asi ollla????
OT: Mul kah autol mingi viga küljes, ei kilise/kolise ja kõik töötab justkui normaalselt, aga kuus võtab 300L kütust ära nagu niuhti, vist mingi tõsine viga :) Kallid klubilised palun aidake. (kiiver, läbisõitu oleks kah kole tore sinu postituses näha)
lukas
 postitati 08.11.05 09:02
2,6 V6 aastaga sõidetud alla 15 K, kohe-kohe läheb õlivahetuseks, peale olen selle ajaga valanud mingi 1,5-2 L. Kasutan valvoline maxlife´i.
ve1ks
 postitati 08.11.05 08:27
Mina valan 5000 pealt liitri juurde ja 10000 pealt vahetan miinimumist, suht normaalne kulu minu arust, eks viga võib ka klapisääre tihenditest otsida mul ;)
andres
 postitati 07.11.05 21:19
200k sõitnud A6 2,6 mootor, võttis 15k kohta umbes 0,4l.
aifu
 postitati 07.11.05 20:00
Endal peaegu õlivahetusest-õlivahetuseni(kasutan täissünti).Spidokal 200 000 aga tegelikult?
Lepp77
 postitati 07.11.05 17:46
vaheta klapisääretihendid ära ja õli läheb kindlasti poole vähem. Minul igatahes aitas. Nüüd lihtsalt vahetevahel tilk juurde vaja valada.
Maku
 postitati 07.11.05 15:44
Algselt postitas: Black
Eks ta väsinud klapisääretihendite vahelt ära kaob. Mingit suitsu ei pruugigi tagant välja käia ja nii ei saagi aru.
Seda siis ülevalt poolt, võib ka alt poolt (rõngad, silinder kulunud).
 postitati 07.11.05 15:38
audi-äss
 postitati 07.11.05 13:51
Maku
 postitati 07.11.05 13:38
V8 manualis oli küll selline veksel välja käidud vist jah.
galen
 postitati 07.11.05 13:26
Otsing abiks, see siin popp teema.
Aga eks õlikulu sõltub läbisõidust ja kasutatavast õlist. Ja ka sõidustiilist.
kiiver18
 postitati 07.11.05 13:23
[PHP: 59.1% - SQL: 40.9%]
