aivo_
 postitati 07.07.06 11:27
2.8 C4 93a. AAH mootor siis suht lihtne luugist käsi sisse ja kaks plastikust kõrva painutada kergelt välja poole siis tõmmata pump välja. Joonisel pump nr 39 ja filter nr 30. Filter asub kapoti all paremal tiival.
http://www.hot.ee/aivo9999/audi/pumbasysteem.bmp
http://www.hot.ee/aivo9999/audi/luugiasukoht.bmp
Kaits
 postitati 07.07.06 09:19
C3 paagisisest pumpa vahetatakse niimoodi:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/fuelpump.htm
Lauri_T
 postitati 07.07.06 09:13
Oma 200-l nikerdasin pumba välja võtmisega pea pool tundi ning ei saanud ka kuidagi pihta kuda see pump sealt välja käib. Lõpuks kui juba aurudest uimaseks muutusin, tõmbasin selle pumba sealt jõuga välja.... ja nii ta ka sinna tagasi läks. Ei saanud küll aru, et miski eriline nõks selle asja juures on. Üsna pea aga pean selle töö uuesti ette võtma, kuna eelmine kord oli sattunud vale pump :mad:
piltnik
 postitati 07.07.06 07:54
räägin A4 kogemustest. See valge kobakas mille keskel pump asub, selle ülemine serv(cm laiune röngas) on ülespoole ära käiv.
ultra2005
 postitati 07.07.06 03:00
Endalgi selline huvi asja vastu. Esimene teema postitaja jättis mainimatta mis autoga on tegemist. Mul endal viimati mainitud sama marki ja mudelit auto ning vahetaks hea meelega ka ise siis bena pumba ära aga ennem kuulaks veidi kommentaare kui juba sellest juttu tuli. Samas kus kohas asub siis selle samuse automargi kütusefilter ?
tonu155
 postitati 05.07.06 20:04
sellest saan aru, et alguses on kaas ja siis selleküljes voolikud mis tuleb lahti kruvida ja ujuk tuleb eemaldada jne jne aga ma ei saa aru kuidas seda pumpa sealt ikkagi kätte saada. hoolimata sellest, et ta on kinnitatud kronsteinidega ei saa mina pumpa kuidagi kätte....lihtsalt jõuga tõmmates ei tule....vaatasin, et pumba ümber on mingid plastikrõngad vms. neid ka kuidagi kätte ei saa.
äkki keegi kes on varem vahetanud seletaks seda eemalduspoolt väheke täpsemalt. just seda kuidas need kronsteinid lahti saada või siis tulebki lihtsalt loomajõuga tõmmata vms.
autoks siis Audi 100 Avant '92
Ringo1
 postitati 04.07.03 16:33
Kas on mõte ka mingi paagi pesul vms ? Kui on siis kuidas teha ?
Amadeus
 postitati 04.07.03 14:53
Eelpool mainiti juba kõik ära, kindlasti ei tohiks ennast sinna pagaasnikusse eriti kauaks unustada, maeitea mul hakkas kyll sellest pensu haisust pea valutama. Ma ei saagi aru sellest vennast, kes päevas 10 liitrit pentsu nuusutas (telekast demoti seda venda, kuritöö ja karistuse saates) .. irw. Kindlasti tasuks ka paak seestpoolt üle vaadata, noh suurem sõnnik välja korjata jne.
MEEMEES
 postitati 04.07.03 14:38
ja ärge igaks juhuks suitsu suhu unustage,..,võib üks pauk käia.,.
ferdinand
 postitati 04.07.03 12:47
Esialgne postitaja kopamees
Soovitaks ka bensiisitaseme antud töö juures minimaalne hoida.
Endal oli vajadust pumpa kontrollida, kui mõni tund tagasi olin paagi täis võtnud :D
Väga õige ja ülioluline tähelepanek!!! Unustasin selle asja täiesti.
kopamees
 postitati 04.07.03 12:16
ferdinand
 postitati 04.07.03 12:13
Ronid pagasnikusse, keerad selle kõrgema osa keskelt ümmarguse luugi lahti (kolme plekikruviga). Selle all näed bensiinipaagi peal olevat luuki. See luuk kinnitub suure ümmarguse stoppervõruga. Keerad võru maha, ühendad lahti voolikud (3tk) ja juhtme ning saad selle luugi kätte koos bensutaseme anduri ja muu sodiga. Sealt küljest harutad veel omakorda voolikud lahti. Siis ronid küünarnukini bensupaaki ja urgitsed pumba sealt põhjast välja. Pump kinnitub kolmest nurgast plastkronsadega. Midagi hirmsat selle töö juures pole, kui pagasnik on tühi ja asjad normaalselt lahti tulevad võtab vahetus aega vast paarkümmend minutit.
Ringo1
 postitati 04.07.03 11:08
Kuidas käib, kas tasub ise teha, jne.......rääkige kogemustest
[PHP: 51.4% - SQL: 48.6%]
