Starr
postitati 17.02.06 17:24 |
carringi vend pani igatahes puusse täna. nii mulle vähemalt tuttavad spetsialistid väitsid. tahtsin silla regulli saada, tõsteti masin laealla,
loksutati läbi ning hakkasid rääkima, et amordi tugipadi/laager(b4-l peaksid need koos olema, kui ma ei eksi) ära mõlemalt poolt ja ei ole mõtet
hakkata silda sirgeks ajama, kuna suht mõtetu, et august läbi sõidad ja on paigast.
tuttavad rääkisid et b4-l ongi tugilaager koonuspesas ning kui auto üles tõsta, siis ta pidigi liikuma.
nii et too oopelimees nägi esimest korda b4
käisin veel selle aardla sillaspetsi juures kah, tema rääkis sama, et need liiguvadki auto ülestõstmisel.
OT mingi takso oli ka sees seal, taksojuhtidel teada pleiss vist jah
igatahes, kuna esisillas kõik puksid ja amordid peale amorditugilaagrite vahetatud, siis okei vahetan need ka ära ja lähen alles siis sillastendi. üks
asi on kindel: sinna oopelivendade juurde ma enam torkima ei lähe
arvatavasti lähen siis ropkasse, eks kui ära käin siis räägin, mis targemaks sain
alts20
postitati 17.02.06 16:32 |
no mina sõidaks sealt Turuautost või Monroekeskusest suure kaarega mööda olen sael kaks korda käinud bmw ja Accordiga ning totaalselt p**se on
keeratus seal sild.
margus
postitati 17.02.06 10:54 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Starrpoiss
kus siis teatavasti on digisüsteem, töömehed oskustega ning hind normaalne?
ei julgegi kuhugi minna nii |
No mis on normaalne hind sinu jaoks? 100EEKu eest vaevalt keegi head tööd teeb.
Digisüsteemid on teadaolevalt minule:
Tartu Opelis
Ringtee CarStop
Info-Auto
endine JapAuto Ilmatsalu tänaval
rohkem ei meenu hetkel
Hind kahe silla eest on olnud keskmiselt 400.-
PS! Audidel võib lisakuluks olla rooliotsade räme kinniolek ja nendele on ka raskem ligi pääseda kui Opelitel/Fordidel jne, sest roolivarras asub
ülevalpool võlle. Soovitav siis enne sillaregulli kõvasti lasta roostesurmaga ja soov. ka paar päeva varem juba.
Starr
postitati 17.02.06 10:36 |
margus
postitati 17.02.06 09:46 |
Tsitaat: | Algselt postitas: undu
Tsitaat: | Algselt postitas: pingvin
aardla tn kahe raudtee vahel olen käind mitme autoga ja olen rahule jäänd tehnika on neil küll vana aga meestel järjekord taga sillaregull maksab seal
150 eeku |
seda kohta kiidavad jah mitmel pool (peaaegu kõik Tartu taksojuhid ntx) |
Mina ei kiida!
Kunagi B3-l aeti asi ikka suht hulluks! Kolm korda läksin tagasi, et teevad korda, kuid iga korraga aina hullemaks läks.
Soovitan ikka kohta, kus on võimalikult uus digisüsteem. Need hakkavad ka ajapikku ära väsima ja põrutused ja asjad mõjutavad asja täpsust.
kalver6
postitati 17.02.06 09:30 |
150 eeku |
et millist kohta sa seal mõtled siis? äkki saad suts täpsustada?
undu
postitati 16.02.06 17:25 |
150 eeku |
pingvin
postitati 16.02.06 17:22 |
150 eeku
RadioActive
postitati 16.02.06 16:16 |
lada keskuses turu tänavas on sillastend, sel sügisel vist pandi yles, või oli suvel. igastahes sätiti mu quattro sillad ilusti seal sirgeks. raha
läks vist 400.-
kalver6
postitati 16.02.06 14:57 |
just, carring on aidanud
lukas
postitati 16.02.06 13:08 |
nii sai siis õõts ära vahetatu ning kokkujooks läks paigast. uurisin siis tuttavatelt.
soovitasid kaunase 73C, tel 7489301
pole veel ise jõudnud, aga kiideti taevani.
olla nii olnud, et tuttav läks omegaga lihtsalt uurima, mis puksid vaja ära vahetada sillas ning vaatas silmaga peale ning ütles, et kokkujooks vale.
keeras silmajärgi paika. see juhtus kohe peale masina soetamist. nüüd on pool aastat möödas ja tundub, et kummi ei söö ning sild paigas.
see on tõesti mingi imemees, et silmajärgi regullib silda isegi
harjavarrega rataste vahelt kokkujooksu mõõtes peaks saama täpsema tulemuse.
Üldiselt soovitan sellistest nurgatagustest kohtadest kaugemale hoida. Mulle assotseerub kaunase pst autoremont koheselt kuntal autopoes kapi taga
tegutseva töökojaga.
Ise olen käinud sildu reguleerimas ringtee tn carstopis. Soovitatud on ka opeli keskust (carring vist).
Starr
postitati 16.02.06 12:58 |
aifu
postitati 06.10.05 13:33 |
Mul ka Turu tn. kohta negatiivsed kogemused,eriti ei usalda.Kuskil vana Variku poe taga on üks spets,keda paljud hindavad
teints
postitati 06.10.05 06:27 |
Turu autosse ära mine ... ebameeldivad kogemused
margus
postitati 04.10.05 13:55 |
Selle turutänava koha kohta on igast vastakaid arvamusi olnud.
Endagi auto seal olnud ja kui aus olla, siis peale roolilati ja pukside vahetust oli asi välja tulles hullem kui sinna viies.
geenius
postitati 04.10.05 12:32 |
Kas Atlante autopoe kõrval asuvat CarStop'i julgeb keegi soovitada?
Starr
postitati 04.10.05 11:38 |
on veel soovitusi või peab isegi nina Monreo keskuse poole keerama?
OT
pidin just täpselt samat teemat tegema hakkama
undu
postitati 04.10.05 11:34 |
Tsitaat: | Algselt postitas: siagahl
Turu tn. Hyunday kõrval peaks kohe sillastendiga remondikoda olema. mine vaata, mis seal sulle räägitakse. |
Hyunday kõrval on Turuauto, aga seal nats edasi bensukaga on samal platsil Monroe keskus.
soovitan seda
kui miskit on viga , teevad korda ja regullivad igati OK
siagahl
postitati 04.10.05 11:27 |
geenius
postitati 04.10.05 07:31 |
Ja kusjuures DIA kahtlustab kolksu roolivarda juures, seal mingi puks olla. Oskab keegi selle korrasolekut kontrollida?
geenius
postitati 04.10.05 06:57 |
Teab keegi pakkuda välja Tartus mõnd head hooldust, kus b4-le lõtkude kohapealt head nõu osatakse anda ja ei hakata nõutu näoga aga samas head muljet
jätta soovides suvalisest kohast viga otsima.
