Kiil
 postitati 19.05.23 10:48
Lisaks vaata, et veljed oleks seest puhtad ja ratastel kõik tasakaalud alles, õõtshoobade puksid tihked?
jõuvanker
 postitati 19.05.23 05:48
Nagu eelpool läbi käinud:
Liugurid puhtaks, korralik määre sisse ja vaadata, et klots pole suportisse jälgesid jätnud.
Võimalik veel, et rummud kõverad, sel juhul uued rummud ja rattalaagrid.
 postitati 18.05.23 18:34
Kõik kontakt- ja liugpinnad puhtaks teha, nagu varem juba öeldi.
Mingit määret samuti pigem ei topiks ketaste kontaktpindade alla ja peale.
madmike94
 postitati 18.05.23 18:27
Algselt postitas: TEPO6
Millise tootja kettad? Kas kõik 4tk või vaid esimesed?
Tootjat ei tea, kuna ei paigaldanud ise. Odavad juustud ei olnud. Mõõtmisel olid esimesed ja üks tagumine 0.02mm, ja üks 0.05mm, ja see oli enam vähem diagonaalis madalaima mõõtepunktiga. Esimesed juba sõitnud u 20000km, tagumised u2000km, 1000km pealt hakkas jälle jaurama.
margus-ele vastuseks, et juba teine ringi uusi tagumisi kettaid. Algul kui alla said, siis probleem kadus, ja umbes 1000km pärast hakkas jälle pihta.
merchant kui selline probleemi alge oleks, siis oleks ju pidanud kohe avalduma, mitte peale 1000km. Või ma eksin?
jõuvanker kahjuks ei saa sinna tagasi pöörduda, kus käisin, kuna antud asutus sulges oma uksed.
margus
 postitati 18.05.23 15:07
Vabalt võib ka sadul kelkudel kinni olla või niivõrd sodi täis, et hästi ei liigu. Vanade klotside-ketaste järgi oli oma kohale är akulunud, kui dnüüd "uuemas" asendis.
merchant
 postitati 18.05.23 08:53
Uuesti lahti, kõik rooste ja sodi korralikult harjaga maha ja kokku tagasi. Suht tavapärane probleem näiteks laagrivahetusel, kui kettaid ei vahetata. Ei puhastata pindu korralikult ära ja mingi oksiidiräbu jääb vahele ning tekibki viskumine. Kõige kriitilisem on rummu ja ketta sisemine kokkupuutepind.
TEPO6
 postitati 17.05.23 19:23
jõuvanker
 postitati 17.05.23 18:08
Algselt postitas: teet82
Midagi on ikka lubatud, tavaliselt suurusjärgus 0.05mm kettale ja 0.02mm rummule.
See on olematu ja ei anna sõidus kuidagi tunda. Kui sõidus on tunda pidurivibra, siis on midagi päris valesti juba.
teet82
 postitati 17.05.23 17:59
jõuvanker
 postitati 17.05.23 15:44
Algselt postitas: madmike94
Tere kaasvõitlejad. Küsimus selline, et palju on A6 C7 lubatud pisuriketaste viskumine külmalt? Probleem siis järgmine, et tihti peale esmast vaiksemat pidurdust tekib järgmisel tugevamal vajutusel vibratsioon. Kettad on hiljuti vahetatud, ning sõitnud max 2000km.
Mingit viskumist ei ole lubatud, pöördu sinna tagasi, kus pidurid remonditi, siin ilmselt halvasti tehtud töö, kehvad varuosad või piduriosas muu kulumine vms.
madmike94
 postitati 17.05.23 14:54
[PHP: 37.5% - SQL: 62.5%]
