TiitR2
postitati 10.03.19 10:27 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Ahti
Seda just plaaningi osta. Lihtsalt ei olnud kursis, et see ennast nii lahti pakib Siis saab seda kenasti kasutada ka 295/35/21 ratastega
Ma endale selle lahtipakitava soetasingi, kuna muu sinna lihtsalt ei mahu
Kompressor peab ka kaasas olema
Aga täispumbatuna ongi ta mõõt 195/80 R18 ja selle pealt arvutasingi sinu rattale võrdluseks.
Ahti
postitati 10.03.19 10:25 |
Fugitive
postitati 10.03.19 10:10 |
Originaalis on ju Touaregil Q7'l ja Allroadil täispuhutav kokkuvolditav varuratas, mis ajast see enam teile ei sobi?
https://www.youtube.com/watch?v=GjFnCOI7NUQ
TiitR2
postitati 09.03.19 13:44 |
Nojah, lahtiselt kuhugi toppida on loomulikult võimalus, kuid jäägem siiski selliste autodega ikka maapeale (nagu sa isegi kirjutasid) ja päris metsa
mudasse on teised asjad , kuid just igapäevaelus pidasin seda tagavara
silmas, kuna kunagi ei tea.
P.S ei läinud ka mu kunagine Phaeton enam sinna praami 5m sisse
antsvolli
postitati 09.03.19 13:36 |
Touaregil on olemas ka selline lahendus. Kui aega on siis saad endale ka taga stangele rattakanduri juurde ehitada.
Muidugi Q7/Touaregil pole metsas eriti midagi teha. Jäikade sildade ja 35ste vastu ******* Touaregiga ei saa
edit: ajasin täieliku jama saab ikka küll youtube
Endal LX450 oli ikka hulga suurem, rattas mahtus vahalt sisse pilt.
Touareg on ainult nats suurem kui Allroad. Aga laeval lähen 5m ja 1.9 sisse
Q7 enam mitte
TiitR2
postitati 09.03.19 11:51 |
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli
Kui metsas ja maastikul liikumist rohkem siis soovitan võtta 17-18 veljel täissuuruses varuratta kaasa. |
Hea soovitus, oleksin ise sama teinud, no kuhu sa paned selle täismõõdus ratta seal?
P.S Mul ka kompressor ja vaht olemas, kuid vastupidi, mina ei usalda seda vahtu.
antsvolli
postitati 09.03.19 10:43 |
Kõik oleneb rehvirõhust millega selle ratta täis pumpad, kui kaal peale tuleb siis kumm pinge all vajub teatud kõrguseni ja sellest muutub ratta
diameetet sest tegemist nn. kurgiviiluga.
Ma Touaregil näiteks varuratta peale ei looda kuna suverehv 285 50 20. Kompressor ja rehvivaht kaasa.
TiitR2
postitati 07.03.19 12:07 |
Orig. tagavara on su praegusest mõõdust kõrgem 14,5 mm. Kui ABS väga hulluks ei lähe, siis äkki võiks isegi sobida? Kuigi täpselt 1:1-le mõõt oleks
295/40R21
Mul suvine mõõt 275/45R20 ja minu omal on tagavara kõrgem 6,5 mm., talvise mõõduga 265/50R20 on vahe vaid 2 mm.
Ahti
postitati 07.03.19 09:50 |
Terekest
Nimelt sooviks soetada varuratast. Kas sellele isendile 18" originaal varuratas kannatab häda korral alla panna, kui teised rattad on 295/35/21.
Terv.
Ahti
