Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 07.03.19 09:50
Q7 4L varuratas
Terekest
Nimelt sooviks soetada varuratast. Kas sellele isendile 18" originaal varuratas kannatab häda korral alla panna, kui teised rattad on 295/35/21.
Terv.
Ahti
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 07.03.19 12:07
Orig. tagavara on su praegusest mõõdust kõrgem 14,5 mm. Kui ABS väga hulluks ei lähe, siis äkki võiks isegi sobida? Kuigi täpselt 1:1-le mõõt oleks
295/40R21
Mul suvine mõõt 275/45R20 ja minu omal on tagavara kõrgem 6,5 mm., talvise mõõduga 265/50R20 on vahe vaid 2 mm.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 09.03.19 10:43
Kõik oleneb rehvirõhust millega selle ratta täis pumpad, kui kaal peale tuleb siis kumm pinge all vajub teatud kõrguseni ja sellest muutub ratta
diameetet sest tegemist nn. kurgiviiluga.
Ma Touaregil näiteks varuratta peale ei looda kuna suverehv 285 50 20. Kompressor ja rehvivaht kaasa.
Kui metsas ja maastikul liikumist rohkem siis soovitan võtta 17-18 veljel täissuuruses varuratta kaasa.
TiitR2
postitati 09.03.19 11:51
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli
Kui metsas ja maastikul liikumist rohkem siis soovitan võtta 17-18 veljel täissuuruses varuratta kaasa. |
Hea soovitus, oleksin ise sama teinud, no kuhu sa paned selle täismõõdus ratta seal?
P.S Mul ka kompressor ja vaht olemas, kuid vastupidi, mina ei usalda seda vahtu.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
TiitR2
postitati 09.03.19 13:44
Nojah, lahtiselt kuhugi toppida on loomulikult võimalus, kuid jäägem siiski selliste autodega ikka maapeale (nagu sa isegi kirjutasid) ja päris metsa
mudasse on teised asjad , kuid just igapäevaelus pidasin seda tagavara
silmas, kuna kunagi ei tea.
P.S ei läinud ka mu kunagine Phaeton enam sinna praami 5m sisse
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
Ahti
postitati 10.03.19 10:25
Seda just plaaningi osta. Lihtsalt ei olnud kursis, et see ennast nii lahti pakib Siis saab seda kenasti kasutada ka 295/35/21 ratastega
TiitR2
postitati 10.03.19 10:27
Tsitaat: | Algselt postitas: Ahti
Ma endale selle lahtipakitava soetasingi, kuna muu sinna lihtsalt ei mahu
Kompressor peab ka kaasas olema
Aga täispumbatuna ongi ta mõõt 195/80 R18 ja selle pealt arvutasingi sinu rattale võrdluseks.
