Tarmok
 postitati 28.04.19 17:24
Just neid otsisingi. Tänud!
 postitati 22.04.19 15:13
Algselt postitas: R-I-X
Kas jutt on neist? Siis maksavad need 0.24€/tk nii Esinduses kui ka Forssis.
Absull ei imesta.
Oma vanuri puhul olen sama märganud, et klaasmaja originaaltükk maksab mingi 0.19euri tk ja Almelo või Alvadi Poola analoog on "tunduvalt odavam" - 10tk saad lausa 3,50 euro eest....:D:D:D
Ehk siis igal juhul originaal kärab.
Vähemalt tüüblimaailmas, eks raskema rauaga on vastupidi.
 postitati 22.04.19 13:04
Algselt postitas: Tarmok
Selle teema jätkuks. Kas keegi oskab suunata, et kust võiks leida neid väikeseid kinnitusi millega mürasummutusmatt kapoti külge käib? Üldiselt on kõiksugu Audi tüüblid ja kinnitused autopoodidest saada, aga neid ei ole suutnud veel leida? Esindusest muidugi pole veel küsinud. Ebay-st leidsin, aga saatmine tundus mõttetult kallis, äkki ikka mõni pood Eestis müüb neid?
https://www.wolfautoparts.com/media/catalog/product/cache/1/image/2e38f4a00b9c45c21193632e834e5b85/I/M/IMG_246095_1602282.JPG.jpg
Audi originaalosad / Forss
 postitati 22.04.19 12:55
Esindust ei maksa karta.
Täpselt ei tea mis tootekoodiga klambreid mõtled, aga:
8E0 863 727A - 0,24 €/tk
1J0 858 213A - 0,58 €/tk
Tarmok
 postitati 22.04.19 12:37
antsvolli
 postitati 05.03.19 13:30
Kuhu võimalik sinna pigimatt n. Audiocityst ja selle peale Armaflex kinnise pooriga isoleer leht n 20mm paksusega. Kinnitamiseks kasutad 3M kahepoolset teipi. Tõeliselt vaiksem saab ja seda soodsalt. Armaflexi saad Febist/Onninenist.
Ega sa masinat päris vaikseks saa enne kui tulemüüri ära kattad.
e. vw jaoks ostsin Onninenist 19mm isoleerlehte 1 paki ca. 8m2 sellega saan masina soojemaks/külmemaks ja vaiksemaks.
 postitati 05.03.19 12:44
Algselt postitas: Kägu
Ma panin põhjakattele sellise materjali.
link
Neid poroloone on samuti kahte tüüpi - osad on nagu tavalised pesukäsnad ja imavad vett. Autoga ikka vahest ju märjas keskkonnas sõidad ja vett pole mõtet kaasa tassida. Vett täis käsn vast ei summuta enam kah midagi. Kaal samuti suureneb ja pärast vihmas sõitmist on pikalt tilgad taga.
Teised on umbsete pooridega tänapäevased käsnad - need on õiged asjad. Kallimad ka muidugi.
Ma olen vanadel autodel siiani kasutanud Würthi 0890100065-te. See ei ole kindlasti pesukäsn, aga miinus on tal see, et m2 maksab päris palju. Ei reklaami teda ka, kui maailma parimat.
Paigaldanud olen teda peamiselt püstistele pindadele (torpeedoplekk, seestpoolt pigimati peale ..jne) sest tal on liim külges ja hea on panna.
Vahet teha on üsna lihtne - pisike tükk vee all pigistad kokku ja lased lahti - kui jääb 95% pinnale ujuma on umbselt poorne; kui jääb veepinnast madalamale, on tavaline pesukäsn. Noh, nagu vannis pestes tavaline svamm.
Mida see ladu24-ja toode tegi, küsin põnevalt?
Kui jäi pinnale siis ta on ok asi; kui ei, siis võib sellega ennast äärmisel juhul pesta. Aga auto juures mitte kasutada.
Nii lihtne ongi.
Kägu
 postitati 04.03.19 22:47
link
 postitati 04.03.19 20:29
Tänud! Mul on esindusega mõni päris kallis kogemus, et ei tulnud kohe selle peale, et sealt uurida. Kapoti alune matt sealt võtta tundub täitsa variant.
Aga mida teha mootorikatte aluse mürasummutusega? On keegi seda asendanud kuidagi millegagi?
Selles osas pole ideid, enda omal ka pudeneb, samas mingit suva porolooni ei julge sinna toppida, kuna kuumust omajagu. Eraldi seda osta igatahes ei saa, kui just mingid Poolakad või Hiinlased seda pole ise järgi teinud...
Tarmok
 postitati 04.03.19 19:50
 postitati 04.03.19 16:40
Milleks osta Alvadist mingit asja, mille paika sobivuses ja kvaliteedis ei saa kindel olla, kui esinduses hakkavad originaal osa hinnad 48€'st (millest audiklubi liikmena saaksid veel 10% alla ja ongi juba odavam, kui Alvadi).
https://eladu.audi.ee:11443/search/8E0863825/
1. Sekundeerin R-I-X-ga. Ostke oma autodele uus originaalmatt ja asi saab väga hästi lahendatud. Tüüblid kannatab samuti Audist uued tellida. Ja kokkuvõtteks on see Audi versioon tõesti kõige odavam ja kõige ilusam lahendus.
P.S. Kes podisemisest vahet ei tee, sel on ka enne juba muud jamad.
2. EDASIJÕUDNUTELE: Originaalmati alla pange selline asi:
https://www.upload.ee/thumb/9654135/kapotimatt.jpg
Tegu on umbes 2mm pigimatiga ning paigaldatud, nagu ka pildilt näha, on väga täpse käe ja kaine peaga. Valge sanitaarsilikoon ja täpselt risti-põiki-rullitud toode pole oluline.
Ei pea ka tegu olema 034 Motorspordist pärist hirmkalli tootega. (kus nemad oma kuulsusele tuginedes on lihtsale asjale tunduva hinnalisa lisanud)
Müüakse suvalises mürasummutuse poes ja kapoti puhul on ka oluline, et ta oleks alumiiniumpleki kattega. Seal on temp pisut suurem, kui salongis ning pigimati mass on hea, kui väiksem.
Tulemus on parem kui originaalis. (ainult koos OE matiga muidugi)
Lauri0112
 postitati 04.03.19 16:05
8E0863825AJ?
70€ näitab revali lehel.
Ma viskasin selle üldse minema kapoti alt. Kogus ainult tolmu seal. Ei ütleks, et mootor nüüd kõvemini podiseb. :D
 postitati 04.03.19 16:04
Autoks A4 B6 1.9TDI ning mureks, et mootorikatte alune mürasummutus on ajaga juba üsna ära "kõdunenud" ja tasapisi pudeneb laiali. Esmapilgul ei leidnud, et keegi pood seda uut ka pakuks. Kas on keegi selle mingi muu materjaliga asendanud ja oskab midagi soovitada?
Teine küsimus on kapoti aluse mürasummutusega. Selle kinnitusavad on aastatega justkui välja veninud ja kogu asi näeb natuke väsinud välja. Ainus koht kus hetkel leidsin midagi analoogset on http://alvadi.ee/varuosad/audi/a4-b6-2000/kapoti-murasummutus/ kuid kas TDI-l võib seal natuke midagi erinevat ka olla (rohkem summutust ;) )? Või teab keegi veel kust seda võiks leida?
Tarmok
 postitati 04.03.19 15:58
[PHP: 59.0% - SQL: 41.0%]
