Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 04.03.19 15:58
Mootorikatte- ja kapoti alune mürasummutus
Autoks A4 B6 1.9TDI ning mureks, et mootorikatte alune mürasummutus on ajaga juba üsna ära "kõdunenud" ja tasapisi pudeneb laiali. Esmapilgul ei
leidnud, et keegi pood seda uut ka pakuks. Kas on keegi selle mingi muu materjaliga asendanud ja oskab midagi soovitada?
Teine küsimus on kapoti aluse mürasummutusega. Selle kinnitusavad on aastatega justkui välja veninud ja kogu asi näeb natuke väsinud välja. Ainus koht
kus hetkel leidsin midagi analoogset on http://alvadi.ee/varuosad/audi/a4-b6-2000/kapoti-murasummutus/ kuid kas TDI-l võib seal natuke midagi erinevat ka olla (rohkem
summutust )? Või teab keegi veel kust seda võiks leida?
postitati 04.03.19 16:04
Tsitaat: | Algselt postitas: Tarmok
Milleks osta Alvadist mingit asja, mille paika sobivuses ja kvaliteedis ei saa kindel olla, kui esinduses hakkavad originaal osa hinnad 48€'st
(millest audiklubi liikmena saaksid veel 10% alla ja ongi juba odavam, kui Alvadi).
https://eladu.audi.ee:11443/search/8E0863825/
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 04.03.19 16:05
8E0863825AJ?
70€ näitab revali lehel.
Ma viskasin selle üldse minema kapoti alt. Kogus ainult tolmu seal. Ei ütleks, et mootor nüüd kõvemini podiseb.
Lauri in Audi
postitati 04.03.19 16:40
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
https://eladu.audi.ee:11443/search/8E0863825/ |
1. Sekundeerin R-I-X-ga. Ostke oma autodele uus originaalmatt ja asi saab väga hästi lahendatud. Tüüblid kannatab samuti Audist uued tellida. Ja
kokkuvõtteks on see Audi versioon tõesti kõige odavam ja kõige ilusam lahendus.
P.S. Kes podisemisest vahet ei tee, sel on ka enne juba muud jamad.
2. EDASIJÕUDNUTELE: Originaalmati alla pange selline asi:
Tegu on umbes 2mm pigimatiga ning paigaldatud, nagu ka pildilt näha, on väga täpse käe ja kaine peaga. Valge sanitaarsilikoon ja täpselt
risti-põiki-rullitud toode pole oluline.
Ei pea ka tegu olema 034 Motorspordist pärist hirmkalli tootega. (kus nemad oma kuulsusele tuginedes on lihtsale asjale tunduva hinnalisa lisanud)
Müüakse suvalises mürasummutuse poes ja kapoti puhul on ka oluline, et ta oleks alumiiniumpleki kattega. Seal on temp pisut suurem, kui salongis ning
pigimati mass on hea, kui väiksem.
Tulemus on parem kui originaalis. (ainult koos OE matiga muidugi)
Tarmok
postitati 04.03.19 19:50
Tänud! Mul on esindusega mõni päris kallis kogemus, et ei tulnud kohe selle peale, et sealt uurida. Kapoti alune matt sealt võtta tundub täitsa
variant.
Aga mida teha mootorikatte aluse mürasummutusega? On keegi seda asendanud kuidagi millegagi?
postitati 04.03.19 20:29
variant.
Aga mida teha mootorikatte aluse mürasummutusega? On keegi seda asendanud kuidagi millegagi? |
Selles osas pole ideid, enda omal ka pudeneb, samas mingit suva porolooni ei julge sinna toppida, kuna kuumust omajagu. Eraldi seda osta igatahes ei
saa, kui just mingid Poolakad või Hiinlased seda pole ise järgi teinud...
Kägu
Registreerunud 28.11.15
postitati 04.03.19 22:47
Ma panin põhjakattele sellise materjali.
link
postitati 05.03.19 12:44
Tsitaat: | Algselt postitas: Kägu
link |
Neid poroloone on samuti kahte tüüpi - osad on nagu tavalised pesukäsnad ja imavad vett. Autoga ikka vahest ju märjas keskkonnas sõidad ja vett pole
mõtet kaasa tassida. Vett täis käsn vast ei summuta enam kah midagi. Kaal samuti suureneb ja pärast vihmas sõitmist on pikalt tilgad taga.
Teised on umbsete pooridega tänapäevased käsnad - need on õiged asjad. Kallimad ka muidugi.
Ma olen vanadel autodel siiani kasutanud Würthi 0890100065-te. See ei ole kindlasti pesukäsn, aga miinus on tal see, et m2 maksab päris palju. Ei
reklaami teda ka, kui maailma parimat.
Paigaldanud olen teda peamiselt püstistele pindadele (torpeedoplekk, seestpoolt pigimati peale ..jne) sest tal on liim külges ja hea on panna.
Vahet teha on üsna lihtne - pisike tükk vee all pigistad kokku ja lased lahti - kui jääb 95% pinnale ujuma on umbselt poorne; kui jääb veepinnast
madalamale, on tavaline pesukäsn. Noh, nagu vannis pestes tavaline svamm.
Mida see ladu24-ja toode tegi, küsin põnevalt?
Kui jäi pinnale siis ta on ok asi; kui ei, siis võib sellega ennast äärmisel juhul pesta. Aga auto juures mitte kasutada.
Nii lihtne ongi.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 05.03.19 13:30
Kuhu võimalik sinna pigimatt n. Audiocityst ja selle peale Armaflex kinnise pooriga isoleer leht n 20mm paksusega. Kinnitamiseks kasutad 3M
kahepoolset teipi. Tõeliselt vaiksem saab ja seda soodsalt. Armaflexi saad Febist/Onninenist.
Ega sa masinat päris vaikseks saa enne kui tulemüüri ära kattad.
e. vw jaoks ostsin Onninenist 19mm isoleerlehte 1 paki ca. 8m2 sellega saan masina soojemaks/külmemaks ja vaiksemaks.
Tarmok
postitati 22.04.19 12:37
Selle teema jätkuks. Kas keegi oskab suunata, et kust võiks leida neid väikeseid kinnitusi millega mürasummutusmatt kapoti külge käib? Üldiselt on
kõiksugu Audi tüüblid ja kinnitused autopoodidest saada, aga neid ei ole suutnud veel leida? Esindusest muidugi pole veel küsinud. Ebay-st leidsin,
aga saatmine tundus mõttetult kallis, äkki ikka mõni pood Eestis müüb neid?
postitati 22.04.19 12:55
Esindusest muidugi pole veel küsinud. |
Esindust ei maksa karta.
Täpselt ei tea mis tootekoodiga klambreid mõtled, aga:
8E0 863 727A - 0,24 €/tk
1J0 858 213A - 0,58 €/tk
postitati 22.04.19 13:04
aga saatmine tundus mõttetult kallis, äkki ikka mõni pood Eestis müüb neid? |
Kas jutt on neist? Siis maksavad need 0.24€/tk nii Esinduses kui ka Forssis.
Audi originaalosad / Forss
postitati 22.04.19 15:13
Absull ei imesta.
Oma vanuri puhul olen sama märganud, et klaasmaja originaaltükk maksab mingi 0.19euri tk ja Almelo või Alvadi Poola analoog on "tunduvalt odavam" -
10tk saad lausa 3,50 euro eest....
Ehk siis igal juhul originaal kärab.
Vähemalt tüüblimaailmas, eks raskema rauaga on vastupidi.
Tarmok
postitati 28.04.19 17:24
Just neid otsisingi. Tänud!
