jõuvanker
 postitati 12.01.19 07:25
Audi A4 3.0tdi/176kw quattro, s-tronic. Sarnane klobin, nagu õhuklobin vms, nagu selles videoski kuulda, oli ainult külma ilmaga, st miinus kraadidega ja külma mootoriga, tühikäigul. Hääleanomaalia kadus pärast EGR kompl vahetust uue vastu. ( terve egr kompl; jahuti, klapp, andur ). Kokkusattumis, või selles oligi viga, võta kinni :)
vibelikkk
 postitati 09.01.19 15:05
Algselt postitas: vunts
Algselt postitas: stihl
Kas kellelegi veel peale minu tundub, et see foorumi kaudu ja viletsa salvestise abil mootorist mingit (võimalik, et üsna kallist) remonti diagnoosida sarnaneb pisut nende Tujurikkuja Noorte tehnikutega: https://www.youtube.com/watch?v=wtPFdOhNTSc
Seal võib mis iganes mingit häält teha ja ilmselt oleks mõttekas ikkagi minna otse sellise inimese juurde, kes neid igapäevaselt remondib.
Kusjuures, nii veider, kui see ka pole, maadlen ise just sarnase probleemiga. Auto küll teisest tõust sakslane, kuid 5 aastat vana ja pisut üle 100tkm sõitnud.
Olen käinud 4-s kohas näitamas (pole päris nurgatagused), kuid keegi paikapanevat arvamust ei ole julenud öelda. Alguses kahtlustati ka hooratast, kuid korrapäratut kolinat tühikäigul ega väljasuretamisel mingeid helisid ei ole. Seetõttu ei taha keegi huupi hooratast vahetama hakata, kuna katsetamiseks liialt kallis ettevõtmine. Võib-olla pean lihtsalt "õiget venda" otsima.
Manuaalkastidega ei viitsi / taha keegi eriti tegeleda ka.
EDIT: Käinud olen kahes Mercedestega tegelevas ettevõttes, ühes tavalises töökojas ning ühes Tuuliku teel kastidega tegelevas ettevõttes.
Hooratast ei tahaks isegi vahetama hakata,sest see 60000km tagasi tehtud.
vunts
 postitati 09.01.19 14:27
vibelikkk
 postitati 09.01.19 07:19
 postitati 09.01.19 07:10
vibelikkk
 postitati 09.01.19 07:01
teet82
 postitati 09.01.19 06:22
Sellisel viisil piinates hakkab iga mootor mingeid hääli tegema enne välja suremist.
Hooratta häält ei olegi alguses kuulda tühikäigul, pigem just võtmest seisma jätmisel kui jalga siduri peal ei hoia.
vibelikkk
 postitati 09.01.19 05:45
teet82
 postitati 08.01.19 19:08
Videost väga aru ei saa, kui manuaal, siis äkki hooratas. Võib ju proovida kuulata, et kas on mingit vahet hääles sidur üleval ja sidur alla vajutatud asendis seisma jättes.
vibelikkk
 postitati 08.01.19 18:34
Siit kuuleb seda laginat :
 postitati 07.01.19 14:13
176kw mootor ei tohi lagiseda üheski olukorras. Esmalt soovitaks arvutiga kõik mis saab üle testida, vaadata, loksutada. Võimalik, et leiab vea üles.
Xen0n
 postitati 07.01.19 12:55
Minuarust on külmalt igal diiselmootoril veidike laginat juures. Õlid ja asjad veel külmad.
vibelikkk
 postitati 07.01.19 12:17
Tere. Mure, siis selline, et külmalt viskab imeliku lagina mootorisse, kui autoga liikuma hakata. Heli tekib just madalatel pööretel . Sooja mootoriga kõik korras. Külmalt ja madalatel pööretel (1000-1500) tekib just heli. Tühikäigul lagin puudub. Autoks on a6 3.0tdi
Äkki keegi oskab nõu anda ?
[PHP: 53.3% - SQL: 46.7%]
