vibelikkk
Registreerunud 05.12.18
Auto: Audi a6 c6 3.0tdi
postitati 07.01.19 12:17
Audi 3.0tdi manuaalil külmalt startides mootoris imelik lagin
Tere. Mure, siis selline, et külmalt viskab imeliku lagina mootorisse, kui autoga liikuma hakata. Heli tekib just madalatel pööretel . Sooja mootoriga
kõik korras. Külmalt ja madalatel pööretel (1000-1500) tekib just heli. Tühikäigul lagin puudub. Autoks on a6 3.0tdi
Äkki keegi oskab nõu anda ?
Xen0n
Registreerunud 01.03.15
Auto: Lexus IS250
postitati 07.01.19 12:55
Minuarust on külmalt igal diiselmootoril veidike laginat juures. Õlid ja asjad veel külmad.
postitati 07.01.19 14:13
176kw mootor ei tohi lagiseda üheski olukorras. Esmalt soovitaks arvutiga kõik mis saab üle testida, vaadata, loksutada. Võimalik, et leiab vea üles.
vibelikkk
postitati 08.01.19 18:34
Siit kuuleb seda laginat :
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 08.01.19 19:08
Videost väga aru ei saa, kui manuaal, siis äkki hooratas. Võib ju proovida kuulata, et kas on mingit vahet hääles sidur üleval ja sidur alla vajutatud
asendis seisma jättes.
vibelikkk
postitati 09.01.19 05:45
teet82
postitati 09.01.19 06:22
Sellisel viisil piinates hakkab iga mootor mingeid hääli tegema enne välja suremist.
Hooratta häält ei olegi alguses kuulda tühikäigul, pigem just võtmest seisma jätmisel kui jalga siduri peal ei hoia.
vibelikkk
postitati 09.01.19 07:01
postitati 09.01.19 07:10
Kas kellelegi veel peale minu tundub, et see foorumi kaudu ja viletsa salvestise abil mootorist mingit (võimalik, et üsna kallist) remonti diagnoosida
sarnaneb pisut nende Tujurikkuja Noorte tehnikutega: https://www.youtube.com/watch?v=wtPFdOhNTSc
Seal võib mis iganes mingit häält teha ja ilmselt oleks mõttekas ikkagi minna otse sellise inimese juurde, kes neid igapäevaselt remondib.
vibelikkk
postitati 09.01.19 07:19
vunts
Auto: C6 FL 2009, MB E klass 2015
postitati 09.01.19 14:27
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Kusjuures, nii veider, kui see ka pole, maadlen ise just sarnase probleemiga. Auto küll teisest tõust sakslane, kuid 5 aastat vana ja pisut üle 100tkm
sõitnud.
Olen käinud 4-s kohas näitamas (pole päris nurgatagused), kuid keegi paikapanevat arvamust ei ole julenud öelda. Alguses kahtlustati ka hooratast,
kuid korrapäratut kolinat tühikäigul ega väljasuretamisel mingeid helisid ei ole. Seetõttu ei taha keegi huupi hooratast vahetama hakata, kuna
katsetamiseks liialt kallis ettevõtmine. Võib-olla pean lihtsalt "õiget venda" otsima.
Manuaalkastidega ei viitsi / taha keegi eriti tegeleda ka.
EDIT: Käinud olen kahes Mercedestega tegelevas ettevõttes, ühes tavalises töökojas ning ühes Tuuliku teel kastidega tegelevas ettevõttes.
vibelikkk
postitati 09.01.19 15:05
Tsitaat: | Algselt postitas: vunts
sõitnud.
Hooratast ei tahaks isegi vahetama hakata,sest see 60000km tagasi tehtud.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 12.01.19 07:25
Audi A4 3.0tdi/176kw quattro, s-tronic. Sarnane klobin, nagu õhuklobin vms, nagu selles videoski kuulda, oli ainult külma ilmaga, st miinus kraadidega
ja külma mootoriga, tühikäigul. Hääleanomaalia kadus pärast EGR kompl vahetust uue vastu. ( terve egr kompl; jahuti, klapp, andur ). Kokkusattumis,
või selles oligi viga, võta kinni
