wacky
 postitati 09.01.19 10:23
Kinnitan, et teet82 poolt kirjeldatud viga oli hoorattas. Peale vahetust on võõrad hääled kadunud.
teet82
 postitati 11.12.18 18:33
Teema autori poolt vaikus?
Selle minu poolt kirjeldatud probleemiga auto viga olevat olnud hoorattas, nii palju kui praegu kuulnud olen läbi mitme inimese. Huvitav, et hooratas tegi siis sellist kahinat või saagivat heli lisaks tüüpilisele lõginale.
wacky
 postitati 27.11.18 16:19
Kas said selle kahtlase hääle suhtes targemaks ka?
Sqip
 postitati 24.11.18 19:12
Algselt postitas: teet82
Kas teema autor on mingit selgust saanud?
On sarnane probleem ühe C7-ga, võõrad hääled kapoti all, tugevamad külma mootoriga. Õigemini oleks nagu kaks erinevat häält, korrapäratu lõgin, mis meenutab kahemassilise hooratta logisemist ja mingi saagiv hääl mootori tagant otsast või kastist. See saagiv hääl on videos kuulda alates 50 sekundist, korraks kaob ära ja siis tuleb tagasi, selle järgi lihtne eristada muust mootorimürast. Ketid või kast? Mõtteid kellelgi?
https://www.youtube.com/watch?v=ljb2XZRIZK4&feature=youtu.be
Esmaspäeva õhtuks peaks saama probleemi allika teada.
teet82
 postitati 23.11.18 11:22
Sqip
 postitati 20.11.18 06:35
Enne lahkamist ongi ainult arvamised, mis eriti ei aita. Kuna sõita nagunii ei tohi niimoodi, tuleb ette võtta see ebameeldiv toiming.
Klassikaline ketikõrin see pole. Igal juhul tasuks esindusest uurida, arvatavasti pole see esimene auto selle probleemiga.
Tean jah, neljapäeval läheb auto remonti. Imelik et ennem nagu tähele pole seda häält pannud. Muidu mootor ja kast toimetavad väga ühtlaselt ja sujuvalt.
 postitati 20.11.18 05:42
Sqip
 postitati 20.11.18 05:26
Algselt postitas: Amadeus
See ei ole ketikolin. Palju masin sõitnud? Võimsuse järgi Facelift?
Vajaks täpsemat lokaalset uurimist, kuulamist.
Tere
On jah facelift. Sõitnud 190 tuhat. Kostub nagu vasakult alt kusagilt. Uurisin natuke teisi videosi ja ühel oli umbes sama heli ja viga oli temal õlipumbas.
Amadeus
 postitati 19.11.18 23:14
Sqip
 postitati 19.11.18 21:06
Ühesõnaga siis pinguti läbi? Heli tuleb aind vasakult poolt. Peale 100-200m sõitu on vaikus.
Simps
 postitati 19.11.18 20:42
Sul varsti kett karteris.
Sqip
 postitati 19.11.18 18:45
Tere
Avastasin täna, et auto teeb mingit kahtlast heli, kas kellegil on olnud sellise heliga kokkupuuteid või teab mis seda heli teeb?
Külma mootoriga esineb, kui natuke sõita siis enam ei tee.
Autoks Audi A6 C7 3.0tdi 200kw
Umbes 7 sekundist on kuulda.
https://www.youtube.com/watch?v=V41R-DjFzE8
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
