Sqip
Registreerunud 14.07.13
Auto: Audi A6 C7 3.0TDi 200kw
postitati 19.11.18 18:45
Kahtlane heli.
Tere
Avastasin täna, et auto teeb mingit kahtlast heli, kas kellegil on olnud sellise heliga kokkupuuteid või teab mis seda heli teeb?
Külma mootoriga esineb, kui natuke sõita siis enam ei tee.
Autoks Audi A6 C7 3.0tdi 200kw
Umbes 7 sekundist on kuulda.
https://www.youtube.com/watch?v=V41R-DjFzE8
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 19.11.18 20:42
Sul varsti kett karteris.
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
Sqip
postitati 19.11.18 21:06
Ühesõnaga siis pinguti läbi? Heli tuleb aind vasakult poolt. Peale 100-200m sõitu on vaikus.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 19.11.18 23:14
See ei ole ketikolin. Palju masin sõitnud? Võimsuse järgi Facelift?
Vajaks täpsemat lokaalset uurimist, kuulamist.
Sqip
postitati 20.11.18 05:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
Vajaks täpsemat lokaalset uurimist, kuulamist. |
Tere
On jah facelift. Sõitnud 190 tuhat. Kostub nagu vasakult alt kusagilt. Uurisin natuke teisi videosi ja ühel oli umbes sama heli ja viga oli temal
õlipumbas.
postitati 20.11.18 05:42
Enne lahkamist ongi ainult arvamised, mis eriti ei aita. Kuna sõita nagunii ei tohi niimoodi, tuleb ette võtta see ebameeldiv toiming.
Klassikaline ketikõrin see pole. Igal juhul tasuks esindusest uurida, arvatavasti pole see esimene auto selle probleemiga.
Sqip
postitati 20.11.18 06:35
Klassikaline ketikõrin see pole. Igal juhul tasuks esindusest uurida, arvatavasti pole see esimene auto selle probleemiga. |
Tean jah, neljapäeval läheb auto remonti. Imelik et ennem nagu tähele pole seda häält pannud. Muidu mootor ja kast toimetavad väga ühtlaselt ja
sujuvalt.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 23.11.18 11:22
Kas teema autor on mingit selgust saanud?
On sarnane probleem ühe C7-ga, võõrad hääled kapoti all, tugevamad külma mootoriga. Õigemini oleks nagu kaks erinevat häält, korrapäratu lõgin, mis
meenutab kahemassilise hooratta logisemist ja mingi saagiv hääl mootori tagant otsast või kastist. See saagiv hääl on videos kuulda alates 50
sekundist, korraks kaob ära ja siis tuleb tagasi, selle järgi lihtne eristada muust mootorimürast. Ketid või kast? Mõtteid kellelgi?
https://www.youtube.com/watch?v=ljb2XZRIZK4&feature=youtu.be
Sqip
postitati 24.11.18 19:12
Tsitaat: | Algselt postitas: teet82
https://www.youtube.com/watch?v=ljb2XZRIZK4&feature=youtu.be |
Esmaspäeva õhtuks peaks saama probleemi allika teada.
wacky
Registreerunud 17.04.05
Auto: A6 C7 Q 3.0TDI 180kw
postitati 27.11.18 16:19
Kas said selle kahtlase hääle suhtes targemaks ka?
teet82
postitati 11.12.18 18:33
Teema autori poolt vaikus?
Selle minu poolt kirjeldatud probleemiga auto viga olevat olnud hoorattas, nii palju kui praegu kuulnud olen läbi mitme inimese. Huvitav, et hooratas
tegi siis sellist kahinat või saagivat heli lisaks tüüpilisele lõginale.
wacky
postitati 09.01.19 10:23
Kinnitan, et teet82 poolt kirjeldatud viga oli hoorattas. Peale vahetust on võõrad hääled kadunud.
