teet82
 postitati 25.01.20 20:38
Sai tegeletud ühe C6-ga, 2007 3.0TDI ASB. Auto osteti teadmisega, et jahutusvedelik kaob ja aurab. Lisaks siis tuli ka mingi ketikolin sisse ja sai tagant kaas maha võetud, üks hammasratas oli lahti tulnud mootoriploki küljest, polt pingutamata jäänud vist. Kui mootorit sai ringi aetud, siis oli näha, et jahutusvedelik tilgub mootori sees karterisse, ju siis surus läbi kolvirõngaste põlemiskambrist alla, kuuendas silindris. Omanik arvas, et vahetaks ikkagi hetkel EGR-jahuti, sest jahutusvedelikku oli näha drosselklapi juures ja kust mujalt ta sinna ikka saaks.. Kui sisselaskekollektorid sai maha võetud, siis selle 6.silindri üks sisselaskekanal plokikaanes oli põhimõtteliselt ääreni jahutusvedelikku täis. Pole vist eriti loogiline, et EGR-ist seda nii palju jõuab tagumisse silindrisse?
Ja kas keegi oskab öelda normtunnid EGR-jahuti vahetamseks, paras nikerdamine see on..
rainz66
 postitati 12.11.18 15:27
egr termostadi vahetad siis ära kui mootor soojaks ei lähe-tavalisele termostaadile lisaks! Leke on teine teema..
 postitati 11.11.18 07:41
Oled jah valesti aru saanud, kuna egr termostaadi vahetusega (kui sul see üldse on) leket ei paranda, kui just sealt ei leki kuskilt ühendustest, kuid vaevalt. Mis mootori kood on?
Jamesjimmy
 postitati 09.11.18 17:44
Algselt postitas: rainz66
Algselt postitas: andrec
1. EGR'i soojusvaheti katki
2. Plokikaane tihend(id)
3. Plokikaanes pragu
4. Hülsis pragu
5. Kasti jahutus(vähe tõenäoline, siis teeks kast ka trikke juba)
Mul kah 3,0 tdi ja jahutusvedelikku kaob vaikselt! Kui vahetasin egr-i termostaati siis metallist toru sees mis jahuti küljest tuleb,oli emulsiooni! Kas see tähendab et soojusvaheti on vigane? Ega muidu vist emulsiooni sinna tekkida ei tohiks? Samas survet nagu jahutussüsteemis ei ole ja ei mulise ning salongisoojusega kah probleeme pole! Ainult et olen tähele pannud et sõidust tulles jääb radikajahutuse ventikas alati mingiks ajaks tööle!
ok..ex siis teen proovi ja lasen egr-termostaadi ära vahetada,,loodan ,et sain õieti aru!!
Ok. Eks, siis teen proovi ja lasen egr-termostaadi ära vahetada, loodan, et sain õieti aru!
Jamesjimmy
 postitati 09.11.18 17:41
Algselt postitas: Cari
Algselt postitas: Jamesjimmy
valget tossu tuleb küll ja seda juba aasta..survet justkui sees ple,,,pigem meenutab vaakumit..samas lõõb vahest ka eelsüüteküünalde tule põlema..alguses põles ka airbagi tuli..soovitati mootoripadi ära vahetada..nii see ka tehtud..tuli kadus ära..nädal tagasi tuli jälle esile,,,üks igavene jama sellega...nüüd siis ei puhu salongi sooja ka enam!!!vigu juba nagu sigu ;D
aga mis see tilulilu kõik maksma ka läks??:mad:
See mitte-sooja puhumine (mitte külma puhumine) peaks olema tüüpviga ja paraneb tavaliselt puhuri klapi mootori vahetuse/parandusega
sa mõtled selle all jahutusvedeliku regulaatorklappi???
rainz66
 postitati 08.11.18 22:46
4. Hülsis pragu
Cari
 postitati 08.11.18 21:41
sir-mac
 postitati 08.11.18 19:44
Kui valget tossu tuleb ja pidevalt ning kaob jahutusvedelik, siis mootoripaja vahetus ei aita. Selle vahetus ei paranda mootorit (eeldatavalt plokikaane tihend).
Ja eks see tilililu ikka maksab ka mõne raha.
Tark oleks pöörduda sellise töökoja või isiku poole, kes ka oma soovitusi oskab põhjendada, mitte ainult lambist oletada või kohvipaksult soovitada. Kui ei ole tahtmist igavesti sponsoreerida juhuslikke asjamehi.
Jamesjimmy
 postitati 08.11.18 19:09
Jamesjimmy
 postitati 08.11.18 18:58
Algselt postitas: stonestick
Minu kaastunne. Ise maadlesin just sama probleemiga. EGR jahuti, kaaned ja kaante tihendid olid omadega läbi. Praegu auto jälle liikumisvõimeline (peale said teised kaaned, lihvitud ja survestatud, uus OEM EGR jahuti, kõikvõimalikud tihendid ja muu tilulilu), odav kogu see lõbu kahjuks ei olnud.
Kas paisupaagis on surve sees? Tagant valget tossu tuleb? Salongist vee vulinat kuuled, kui kohapeal pöördeid anda?
OTTK
 postitati 08.11.18 06:36
Olin ka C6 omanik mõned aastad. Iga nädal küll ei valanud, aga mingi aja tagant liitri ikka. Jah.vedeliku paagis oli miski pragu või asi sees. Kui juurde ei valanud siis üldjuhul püsis mingi kogus sees ikka alla min. piiri ja vähemaks väga ei läinud. Lase ikka üle vaadata.
 postitati 08.11.18 04:58
Tihti lekivad alumise vahejahuti tihendid. Ühesõnaga kõik see jama sealt keskelt vãlja rookida ning otsa vaadata, uued tihendid, testida survega et seestpoolt ei lekiks jne.
Suur töö, kui ise mekaanic ei ole ei tasu ette võtta.
stonestick
 postitati 07.11.18 21:12
Algselt postitas: jaiks
Mis see veemulina kuulmina tähendab? Ma vahel olen kuulnud.
Vulin peaks tulema salongiradikast, kui mull sees on. Võib-olla on see mingil vähesel määral normaalne, ei pretendeeri tõele, aga varem ma seda igatahes tähele ei pannud ja olen suht kindel, et seda polnud. Nüüd on jälle vaikus majas.
Algselt postitas: Rom
Kui jahutusvedelik ei kao ja valget tossu summutist ei esine, siis pole paanikaks põhjust.
+1
Rom
Üldiselt peaks viitama rõhule jahutussüsteemis, ehk silindrist gaasid satuvad jahutussüsteemi. Samas kerget veemulinat on maininud ka need autoomanikud, kellel jahutussüsteemiga probleeme pole.
jaiks
 postitati 07.11.18 20:55
stonestick
 postitati 07.11.18 20:33
andrec
 postitati 07.11.18 19:51
4. Hülsis pragu
Jamesjimmy
 postitati 07.11.18 17:26
audi siis A6 c6 2005 3,0 dti quattro..valan nädalas korra jahutusvedelikku juurde..leket kole näha...vähemalt autoalune on kuiv..milles võib probleem olla..oskab keegi hüva nõu anda??
[PHP: 66.9% - SQL: 33.1%]
