Võib olla tingitud jahutusvedeliku lekkest. Jahutusvedelik iseenesest tekkitab sellist valget sadet mis võib mõnes pistikus ühendust anda.
Endal oli Allroadil selline piiksuv heli kui karterituulutuse klapp oli kinni jäänud ja tekitas vaakumi klapikambrisse. Masin kohe seisma ja voolik
tagant ära. Puhastatud ja tagasi paigaldud, nüüd toimib kõik ilusti.
Kui sümptomid ära ei lähe siis on parem diagnostikas käia. Hilisem mootoriremont on hulga kallim kui 1OOe diagnostikule.
Kui lahendatud saad anna teada mis seda põhjustas.
Siilep
postitati 03.11.18 07:58
Kas viga võib olla mõnes pistikus või anduris? Probleem tekkis pärast seda kui üks klamber läks katki ja tosooli pritsis kogu mootori täis.
Siilep
postitati 02.11.18 20:32
Tere!
Kas keegi oskaks aidata murega: nimelt autol õlitase autol normis, aga kui mingi maa ära sõidan, siis hakkab õlituli vilkuma ja kostub piiksumist. Mis
võiks seda tekitada?
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
