Registreerunud 02.11.18
postitati 02.11.18 20:32
Audi A3 2.0 FSI 110kw 2005
Kas keegi oskaks aidata murega: nimelt autol õlitase autol normis, aga kui mingi maa ära sõidan, siis hakkab õlituli vilkuma ja kostub piiksumist. Mis
võiks seda tekitada?
Ette tänades!
Siilep
postitati 03.11.18 07:58
Kas viga võib olla mõnes pistikus või anduris? Probleem tekkis pärast seda kui üks klamber läks katki ja tosooli pritsis kogu mootori täis.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 03.11.18 13:27
Võib olla tingitud jahutusvedeliku lekkest. Jahutusvedelik iseenesest tekkitab sellist valget sadet mis võib mõnes pistikus ühendust anda.
Endal oli Allroadil selline piiksuv heli kui karterituulutuse klapp oli kinni jäänud ja tekitas vaakumi klapikambrisse. Masin kohe seisma ja voolik
tagant ära. Puhastatud ja tagasi paigaldud, nüüd toimib kõik ilusti.
Kui sümptomid ära ei lähe siis on parem diagnostikas käia. Hilisem mootoriremont on hulga kallim kui 1OOe diagnostikule.
Kui lahendatud saad anna teada mis seda põhjustas.
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
