peetersell
 postitati 24.08.18 20:57
korras, lukku.
bensupump oli praak.
müsteerium muidugi, et mismoodi vahepeal auto täiesti okeilt käia sai.
peetersell
 postitati 21.08.18 09:07
http://thumbsnap.com/s/2sBkEqjk.jpg - lahti ühendades hakkab rohkem lubama.
Hallikat saab vist keskmisest klemmist vastu kere testida?
Tegelikult nüüd ma olen juba valmis spetsile, kes mu auto käima paneks, maksma :D
Pole lihtsalt piisavalt vahendeid ja teadmisi-kogemusi.
Harjumaa piires saab autot veits liigutada ka.
kaspar424
 postitati 17.08.18 11:03
Endal oli sarnane probleem peale jagaja näppimist. Suutsin jagaja kaane vastu minna ja rootor käis vastu kaant korra. Hakkas täpselt sama jama pihta. Minul oli rootor lõhki läinud.
M2ki
 postitati 13.08.18 19:26
Vända andurit pole. Ainult hall jagajas.
 postitati 13.08.18 15:10
Algselt postitas: peetersell
Mis andurid kütuse varustamist mõjutavad?
Aju peab kuskilt teada saama, et mootor pöörleb ja siis hakkab pihusteid avama. See on selleks, et kui mootor seisma jääb, siis peatuks ka pump ja pihustid.
Kust ta pöörlemisinfo sellel saab, kas vända andur või hallikas?
Siis see kontrolli üle või prooviks vaheta.
Sest nad enne lõplikku surma toimivad ka töötab/ei tööta/jälle töötab jne reziimis.
 postitati 13.08.18 12:22
Lambda ja temp andur mõjutavad küttesegu põhiliselt. Käivitushetkel ainult temp andur.
peetersell
 postitati 12.08.18 14:35
Kütusepump on originaal, rõhk on olemas
Auto nüüd käivitus täiesti suvalisel hetkel.
Tühikäik kenasti 800 peal, pöördesse läks ka okeilt.
Tiksus minuti tühikäigul ja suri välja.
Sama seis, korraks teeb lubava turtsaka ja jääb vait.
Stardigaasiga käivitub iga kell momentaalselt.
Säde on pidevalt olemas, pihustid ei pritsi.
Mida veel vaadata?
peetersell
 postitati 12.08.18 14:27
Algselt postitas: M2ki
Relee nr. 30 armatuuri alt üle vaadata.
Tänud, guugeldades leidis palju infi.
Sai tüüpilised veakohad ülejoodetud, praegu tulemust ei olnud. Peaks töötava auto pealt ka proovima.
 postitati 11.07.18 22:14
Romula pump äkki 66kw moto oma ning ei jõua toita seda 85kw mootorit. Töörõhud neid täiesti erinevad ju(1.1bar vs 3bar). Mõõda kellaga latti tulev rõhk ära ja pilt selge.
M2ki
 postitati 11.07.18 20:54
Madisx
 postitati 11.07.18 15:50
märke võiks kontrollida, et välistada käbi riket, ega muud moodi nad väga paigast ei lähe.
 postitati 11.07.18 05:31
Latis tundub rõhk kena olevat, torusid lahti keerates hakkab bentsu pritsima küll.
Kui rehvil ventiili hakata lahti keerama, siis hakkab nii 5bar-i kui 1bar-i juures sisisema.
Ehk siis point on see, et rõhkusid ei saa mõõta tunde põhjal.
Märgid ja süütehetk vist sõidu pealt väga ära ei lähe. Jagajat näppides läheb küll.
Madisx
 postitati 10.07.18 20:28
Vaata märgid üle! Veendu, et väntvõlli esimene ja tagumine märk klapiksid omavahel! Kütuse surve tuleb reaalset ära mõõta, torude keeramine väga targemaks ei tee!
peetersell
 postitati 10.07.18 20:04
Tere, pöördun siia targemate poole murega, enne kui autot kuhugi garaazi lohistama hakkan.
Suri maantee peal välja, arvasin kütusepumba surma, kütusepump oli auto ostust saati väga rõvedalt unnanud. Võtit andes oli pump vait.
Paigaldasin uue(romula) pumba, vaevaliselt läks käima. Järsku põhja vajutades hakkas ära koolema. Sai jagajast süüdet näpitud, kuniks auto hakkas täitsa hästi käima.
Peale suitsupausi uuesti käivitades hakkas pull pihta. Pöördesse läks ainult konkreetselt pedaali edasi-tagasi sõtkudes, rahulikult gaasiga mängimise peale suri lihtsalt välja.
Auto hakkas gaasipedaalile aina hiljem reageerima ka, andsin gaasi ja reageeris nii pool sekundit hiljem.
Lasin maha jahtuda ja peale seda ei olnud tühikäiku üldse ollagi, käis VÄGA vaevaliselt ainult gaasi põhjas hoides.
Nüüd on seis selline, et auto üldse ei käivitu. Kerides teeb ühe lubava turtsaka ära ja peale seda on täiesti vait.
Latis tundub rõhk kena olevat, torusid lahti keerates hakkab bentsu pritsima küll. Säde on olemas.
Mida testida-katsetada?
Jagaja? Mõni andur? Aju ära surnud?
Ikkagi pumba küsimus?
https://www.youtube.com/watch?v=TbfoCColcIA&index=4&t=0s&list=PLEA00287D0FC5CDC3 -
https://www.youtube.com/watch?v=u9J2uDo4E8Q&index=2&list=PLEA00287D0FC5CDC3 - gaas täiesti põhjas
[PHP: 46.2% - SQL: 53.8%]
